Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Реверсивный УНЧ
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Реверсивный УНЧ
    Приветствую!
    Реверсивной схемотехникой в вч каскадах никого не удивишь. А вот по НЧ мне ничего не попадалось. А ведь она может иметь очень даже достойное применение в технике ТПП. Обсудим?
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Сергей, US5MSQ представлял схему еще в старой теме. Долго искать так даю заново.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Речь идет не о реверсивных смесителях, а о реверсивных унч. Юра, вспомните, мы обсуждали вариации на тему Foe - в таких трактах два смесителя, а между ними обработка по нч. чтобы из такого тракта сделать TRX самое простое - применить реверсивные смесители (например на коммутаторах 74HC) и реверсивные усилители. если с первым проблем нет, то второе не столь очевидно
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Интересное решение.Relayer, имелась в виду НЧ часть без реле. Применение общей базы и низкого сопротивления, облегчает намоточную часть фильтров и фазовращателя, но потери на регулировочных резисторах НЧ ФВ тоже не подарок. Еще можно избавиться от Т3, просто при RX блокировать по нч базу Т2, а при передаче вдувать туда МУ (ес-но параметры по постоянному току несколько сменить).
    PS. Тема интересная, сам пытался как то заняться, но так к приличному схемотехническому решению не пришел пока, особенно касательно ТПП, посколько большие Кус и критичность к шумам на входе.
    2,161
    Цитата Сообщение от Relayer
    ... Юра, вспомните, мы обсуждали вариации на тему Foe - в таких трактах два смесителя, а между ними обработка по нч. чтобы из такого тракта сделать TRX самое простое - применить реверсивные смесители (например на коммутаторах 74HC) и реверсивные усилители. если с первым проблем нет, то второе не столь очевидно
    Есть статья "Реверсивные узлы в КВ трансивере" в журнале Радио 1980/7. Коммутацию RX/TX применить диодами. Но наверно проще будет сделать переключение гетеродинов, как в Радио-76. Такое мое мнение.
    Юрий(UR5VEB)
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    я думаю что большие Кус пока не надо. вполне достаточно ограничнится цифрами порядка 20-30-40 дб. так же интересно подумать над каскадами которые имеют разный Кус в разных направлениях. вплоть до предельных случаев когда в режиме TX каскад работает как повторитель.
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    вобщем по мотивам радио вырисовалось нечто такое
    г. Киев
    28
    ur4mck
    Вот бы еще придумать нечто такое на ОУ...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Relayer
    Опять же ж низкие входное и выходное сопротивления, но одного порядка, это радует. Разный Ку для разных направлений, думаю тоже можно наработать.
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Например два встречно включенных каскада на 140УД12 или аналогичных, имеющих вход программирования, которым их можно напрочь выключать. Можно легко сделать разное усиление в разных направлениях. С шумами у УД12 вроде было не очень
    Вадим
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Реверсивный тракт на SA612A
    от Serg007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 1901
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 08:32
  3. Реверсивный смеситель
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 20:25
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
