А подскажите пожалуйста назначение по схеме вывода помеченого LO и как происходит переключение LSB и USB, как мне кажется подачей 1 или 0 правельно?Сообщение от Юрий(UR5VEB)
Serga
Хоть ваш вопрос и не относится к обсуждаемой теме о реверсивных УНЧ, но вам как новичку я отвечу:
Сигнал LO на приведенной выше схеме US5MSQ - это вход гетеродина (от слов "Local Oscillator") с CMOS или TTL уровнем.
Переключение боковой полосы выполняется также цифровым сигналом (вы правильно догадались): 1 - USB, 0 - LSB. А делается это в ключе FST3253 сменой местами сигналов синфазного (I, 0 град.) и квадратурного (Q, 90 град.) каналов.
Прошу прощения, что отвечал не в теме. И сейчас, если такой пошел балет, ещё последний вопросик. Я конечно извиняюсь, но можно ли в данной схеме применить вот такой ГПД : [urlhttp://forum.cqham.ru/download.php?id=1920 3[/url] . Это в соседней ветке цифровое ГПД от Сергея QRB .
Ссілка не получилась http://forum.cqham.ru/download.php?id=19203 во тизвините.
Эту схему ГПД применить можно. Поскольку смеситель выполнен с фазовращателями в цепи сигнала, а не ГПД, то можно использовать сигнал с любого выхода ГПД - 0 или 180 градусов. Ничего в работе смесителя не изменится!Сообщение от Serga
В НЧ технике эту функцию выполняет обычно дифсистема, которая имеется в любом оборудовании связи где есть переход с 4х проводной линии связи (а это все магистральные каналы) на 2х проводную (это обычная телефонная линия -она как известно реверсивна)Сообщение от Relayer
Приветствую всех!
Попробовал смоделировать схему с электронной коммутацией, предложенную Андреем(Relayer) http://forum.cqham.ru/download.php?id=22241
Возбуждается. Все же нужны диоды с очень малым сопротивлением в открытом состоянии и малом прямом токе. Брал для моделирования ВАТ18, аналог КД409. При коммутации с помощью реле все работает чудесно. Входное/выходное одинаковое и имеет величину в районе 90 Ом.
Может кто пробовал прикинуть другую электронную коммутацию?
Дифсистема хороша, когда необходимо обеспечить ОДНОВРЕМЕННУЮ работу трактов приём - передача (как в телефоне), дуплекс. Причём с небольшим усилением. В ТПП удобнее применить два УНЧ, соединённых в точке подключения основного фильтра, а коммутировать их постейшим переключением питания. Хотя тема не новая,о вопросы поднмаются время от времени.
Интересная информация. Спасибо.
