Не пойму - на фото мачта металлическая что ли?
Мачта должна быть диэлектрической,инач е антенна не будет работать по нормальному.В 2012г. работал на такую антенну на 20М.При мощности около 5 вт спокойно проводил CW связи c JA,ОЕ.
У меня работала. На 20-ке. Мачта была 10м, из труб для коллективных ТВ антенн.
Рабочая в принципе, но как и все несимметричные антенны пытается излучать и кабелем, поэтому нужна хорошая запОра возле точки питания. Ну и подымать в пространство как и любую антенну, в 3-5 метрах от земли чуда не будет, если это не поле или берег водоема. Лет 7 назад на такую антенну и 20Ватт работая с тюнером на 40-30-20метрах всеми видами выполнил за неделю диплом Победа-6х (год не помню точно) чуть ли не с двухкратным запасом очков.
Излучает кабель там не больше чем у обычного полуволнового диполя. Запитка точно в пучности тока.
Проверено в manna - главное чтобы кабель был длиннее λ/4 и проблем не будет.
Наводки от полотна возможны в той же степени, что и от обычного полуволнового диполя.
Для VP2E использовал 40ый вертикальный треугольник, запитанный с угла. Середину основания дельты расцепил и развел в стороны. Концы атенны получились 2м над землей. Запитка такая же осталась через ля/4 тр-тор. КСВ не изменился. Угол при вершине порядка 90град. Суб"ективно, работает также, как и дельта. Однако требуется значительно больше места под такую систему. Это приличнй минус для нее. Видел заметки в и-нете, якобы, о чудесных свойствах VP2E на 160м при мачте в 10м. Ставил такой вариант на земле дважды(один раз зимой, другой раз по весне) - не работает она. Видимо, лучи антенны должны быть под 45град относительно земли или около того. Тогда мачта должна быть оггого... Под дельту требуется меньше.
Вобщем, VP2E имеет право называться антенной и работает нормально, если при вершине 90-120град. Можно рекомендовать, если расположить ее перпендикулярно дому, тогда очень удобно кабель отвести на нижние этажи.
Антенну эту уже много хвалили - как по графикам , так и
в реале , п.э. вероятно - она стОит этого.
Вот еще об антенне, но запитка с конца http://qrp.ru/forum/13-%D0%90%D0%BD%...E?limitstart=0
