Подскажите, кто знает. Что за светодиод soic 1208. Знаю, что он светит зеленым и пятивольтовый. Может это тип корпуса? Тогда, что он из себя представляет? Просили купить в Москве.
А почему Вы решили, что это именно светодиод?Сообщение от rk3fw
SOIC - это тип корпуса с характерным формированием и формой ножек. SOIC - Small-Outline Integrated Circuit.
На скринах типичный вид разных SOIC.
Цифры 1208 очень похожи на обозначение типоразмера элемента для поверхностного монтажа (SMD). Светодиодов SMD очень много. В приложении - некоторые подходящего размера фирмы Kingbright. После обозначения там указаны материал кристалла, длина волны излучения, цвет линзы, минимальная и типовая яркость при токе 20 мА, угол излучения. Цвет фона соответствует цвету излучения.
Светодиоды "пятивольтовыми" бывают очень редко и отличаются тем, что имеют встроенный резистор, ограничивающий ток. Для всех остальных (подавляющего большинства) такой резистор, задающий нужный ток при нужном напряжении, устанавливают отдельно и соединяют со светодиодом последовательно. Если Вы заменяете светодиод в готовом устройстве, то там такой резистор, скорее всего, уже есть.
А вообще все светодиоды приблизительно одинаковы. Не ищите точный аналог, а подберите подходящий по размеру и цвету. Если яркость окажется недостаточной, то и по яркости.
