Показано с 1 по 10 из 57
Тема: К пользователям ADSL
    Имею ADSL модем с разъемами USB и LAN,сейчас подключен к
    интернету через LAN. Вопрос: если подключу к модему два компьютера через USB и LAN смогу выходить в интернет ОДНОВРЕМЕННО с обоих компьютеров. Если нет,то второй вопрос.
    Приобретя модем с 4-мя разъемами LAN смогу выходить в интернет
    Нет, провайдер вам выделил один канал, но вы можете создать сеть со своим вторым компьютером, и сможете подключаться к инету и работать с двух компьютеров
    Удачи вам
    RA0CS
    Гость
    to SHNH: Не знаю возможности Вашего модема с сетевым портом и USB, но варианты со встроенным роутером позволяют множественный выход через себя во внешний мир. Для этого они имеют так называемый DHCP-сервер, которому назначается IP, полученный от провайдера. Компьютеры подключаемые к роутеру образуют внутреннюю сеть и получают внутренние IP от DHCP-сервера автоматически. Чтобы обращаться к компьютеру внутренней сети извне (например при организации у себя HTTP-сервера) надо получить у провайдера статический, или, как его ещё называют "реальный" IP и соответствующим образом настроить свой DHCP. В общем - RTFM...
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    По USB практики нет, так как таковых не попадалось мне. А вот с LAN можно, только настроить модем в качестве router-a и можно подключать к LAN разьемам компьтеры. Будет и локальная сеть и Инет. Не забывайте указывать на всех компах шлюз на модем.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Удачи вам
    Абсолютно согласен, работаю в сфере телекоммуникаций.
    RA0CS
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    ... только настроить модем в качестве router-a...
    Модем и роутер это разные устройства. Поэтому "настроить модем в качестве роутера" в принципе невозможно. Просто есть комбинированные устройства совмещающие в себе модем, роутер и пр. И требующие соответствующей настройки отдельно модема, роутера, беспроводной точки доступа, DHCP....
    2,161
    Может и есть такие модемы, о которых Вы пишете. Но у нас в ходу от провайдера модемы Callisto 821+. Так посмотрите в приложении какие режимы возможны в этом модеме. Так же обстоят дела и у модемов D-Link и ZyXEL. Другие не попадались.
    Юрий(UR5VEB)
    ... Господа - ну вас понесло... не пугайте человека, а то он купит модем с шестью разъёмами LAN и в придачу серверную станцию
    Не запутывайте человека...
    то: SHNH- создавайте домашнию сеть, средствами Windows, как это сделать читайте в файле справки, и будет вам счастье
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    без проблем подойдет D-Link DSL-504T 4-х портовый коммутатор с возможностью работы как мостом" так и "роутером" до 8-ми мегабит в сек. на приеме - цена чуть более 1000 руб.
    73!
    2,161
    Да я собственно и не пугаю. Если есть несколько компов то что лучше покупать LAN HUB + модем с одним портом LAN. Так лучше и дешевле взять с несколькими портами LAN. Можно еще вставить LAN-карту в комп, если модем имеет один порт LAN, и через нее уже подключить второй комп. На барахолках такая карточка копейки.
    Юрий(UR5VEB)
  1. пользователям IC-718
    от filars в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 00:46
  2. Пользователям Р-134
    от QRU?? в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 18:34
  3. ADSL и два компьютера.
    от UA4ALW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:19
  4. Как выбрать ADSL модем для работы в EchoLink?
    от amsatuser в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:50
  5. Статистика ADSL
    от UA4HLE в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:18
