Страница 127 из 179 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1782
Тема: Все о ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
  1. #1261
    но перевожу на стеклотекстолит и травлю по очереди. Нерабочую сторону заклеиваю скотчем.
    Именно так и я делаю. Только так получается точно совместить обе стороны. Заклеиваю самоклейкой, не знаю продается ли такая сейчас. Это самоклейка под дерево, или какой другой рисунок.
  2. #1262
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Но я про то, как просунуть между листами бумаги плату, чтобы из-за её (платы) толщины листы не рассовместились?
    Общий смысл в том, что отступы от рисунка платы до края листа должны быть достаточно большими, например, сантиметров пять или больше /но без фанатизма/, тогда перекоса не будет.
    Совмещаете метки и фиксируете оба листа, например, клеем.
    Важный момент: сам текстолит должен быть тоже несколько больше рисунка, а по уголкам текстолита тоже наносятся маленькие капельки любого клея - "Момент" и пр. подобного.
    При первом проглаживании утюгом эти капельки запекутся к бумаге с двух сторон и рисунок уже гарантировано не сползёт в сторону даже при возможной последующей небольшой деформации бумаги - от температуры.
    Травить такую двухстороннюю плату можно в пакете из под молока, разумеется - вертикально
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.05.2020 в 12:48.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #1263
    Сначала всем плевать что темы про сверление есть отдельно - а давайте заспамим этим и тему про ЛУТ! Получив штрафы и баны начинаем удивляться в ЛС "а меня то за что?!".
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #1264
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Следующий шаг в освоении ЛУТ. Прикупил бумагу трансферную.
    Красотища! Все перевелось идеально. Ничего отмачивать не надо.
    Сделал пробную плату.
    Проба написал обычным маркером прямо на меди - ожидаемо смылось. Не обращайте внимание.
    Больше интересовало как переведется мелочевка.
    Высота букв/цифр 2мм. Даже точка в сайте (.ru) перевелась!
    Лудил Розе в глицеине.
    Розе расплавился до нормы в отличии от воды.
    Не химик...
    Говорят, что лимонная кислота не растворится в глицерине. Налил паяльной кислоты несколько капель на литр (как советовали).
    Видимо мало.
    Сколько лить и чего.... пока не понял. Подскажете - буду благодарен.
  7. #1265
    Белгород
    1,476
    RV3MP,
    Лудить сплавом Розе дело весьма сомнительное. Боюсь со временем он отвалится от дорожек.
    Термо трансферная бумага это конечно хорошо, но есть вариант халявных прайсов из строительных магазинов (как бы на заметку).
  8. #1266
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Не собираюсь делать вечный двигатель.
    Достаточно лет 5...7 что бы не отвалилось, а дальше... всё устаревает... и в любом случае умрёт.
    Плюс, всегда покрываю лаком (в ближайшем будущем маской).
    Пробовал - вообще не то! Получается, но не всегда и с стабильным качеством.
    Пробовал на фольге печатать.
    Хочется стабильности. Плюс, сейчас все комплектующие для качественной ЛУТ есть и не дорого.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 24.05.2020 в 12:30.
  9. #1267
    1,678
    Рискну спросить и тут: что проще, сперва совместить маски обоих слоёв, проЛУТить и вытравить, а потом - сверлить, или, наоборот, сперва просверлить все отверстия, воспользоваться ими для совмещения масок обоих слоёв?
  10. #1268
    15,678
    Фольга вокруг отверстий будет подтравливаться. Да и хлорным железом напитывать повреждённую отверстиями плату ни к чему.
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #1269
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    А фоторезист вам кто запрещает использовать ?
  13. #1270
    15,678
    Название темы.
  14. Спасибо от UN7RX
  1. Помогите с лазерно-утюговым методом!
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:10
  2. лазерно утюжная технология phaser 3117
    от sporta82 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:57
  3. Антенны с применением 28-омной технологии....
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:02
  4. Техника КГБ СССР-технологии
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 17:14
  5. GPS Технологии.
    от Lokkie в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:11
