Я даже зеленкой баловался. Тоже с отличным результатом.
А касательно темы, одно время травил персульфатом аммония. Вполне нормально.
Но, вернулся к хлорному железу. С ним платы не хуже выходят. С предсказуемым результатом.
Пачкается. Просто аккуратней надо быть и все. От персульфата в одежде дыры образуются, если не из синтетики одежда.
Персульфат обязательно греть надо. При травлении пузырьки газа образуются. С хранением приготовленного раствора, как мне показалось, у него не все гладко. И раствора на меньшее кол-во плат хватает.
Это все субъективно.
Последний раз редактировалось agn1; 27.04.2018 в 13:48.
Я один раз "подтравливал" переднюю панель в едком натре (гранулы), разумеется, перед травлением зачистил всевозможными наждачками - до удаления всех изначальных дефектов.
Получилось неплохо: однородная матовая поверхность, даже с каким-то серебристым отливом.
Пришла мысль: после подобного травления - накатать ЛУТом надписи и пр., а потом прокипятить в анилиновой краске, но не облезет ли "ЛУТ" от кипячения?
Если не облезет в процессе, то потом смыть "ЛУТ" растворителем и надписи готовы!
Не пробовал. Чисто умозрительно, не должен облезть.
Если склероз не изменяет, температура плавления тонера больше 120 градусов.
Не уверен, что после такой обработки получится окрасить деталь. Протравить в хлорном железе, тогда может получится.
ЗЫ
Панель вовсе не обязательно кипятить. Краска, к примеру на анодированную поверхность ложится отлично даже при комнатной температуре, только медленнее процесс окрашивания идет. Вообще, анодирование отличная штука. Процесс не сложный, а покрытие такое получается, что напильником содрать трудно. Пока с хрустом не процарапаешь, чета с два сточишь.
Опять уклонились от темы...
Последний раз редактировалось agn1; 27.04.2018 в 14:10.
Спасибо от eu1af
[QUOTE=LY1SD;1511593]У
Хлорное железо очень въедливое, на всём оставляет пятна. На одежду либо на мягкую мебель хоть капля попадёт - всё, капец. Не отстираешь.
[QUOTE]
Уже давно отказался от хлорного железа по этой причине. Применяю соляную кислоту 1:1 с водой. В процессе травления добавляю перекись водорода. Травит отлично, а раствором можно пользоваться десяток раз. Но каждый раз добавлять перекись водорода. С ЛУТ травит дорожки до 0,3 мм.
Правда солянку сейчас купить у нас довольно трудно.
Вопрос к тем кто использует принтеры HP 1010-1022, у меня 1020.
Какие картриджи (или тонер) используете? Кроме оригинала, по нему вопросов нет.
Хоть сейчас обычно использую фоторезист, но иногда небольшую плату конечно быстрее с ЛУТ сделать. Да и для фоторезиста, точнее для шаблона, тоже нужна высокая плотность печати. Фирменный картридж хорош, но цена у нас около 85-100$. Пр цене на недорогие картриджи для обычной печати в 15-30$ разница неприлично приличная. Для документов использую картриджи Europrint, недорого и сердито. Для ЛУТ использую FX10 Static Control. Намного лучше чем европринт, но по плотности печати все-таки не дотягивает до оригинала. Может что-то получше есть?
