Страница 118 из 179 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1782
Тема: Все о ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
  1. #1171
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    В данной ситуации, кто какую бумагу применяет при этом?
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #1172
    897
    Применяю первую попавшуюся глянцевую бумагу. Неважно отчего. Тонкая лучше, быстрее отмокает. С типографским рисунком, или без не имеет принципиального значения. Перед выборами все ящики почтовые были завалены рекламными листовками от кандидатов. Набрал бумаги на несколько лет вперед.
    Брак выходит если только из-за лени фольгу плохо подготовил перед утюжением.
    Всякие фотобумаги, бумаги от факса и подложки после экспериментов отложил в сторону. С любым листом из журнала не хуже получается.
    Исходя из своего опыта пришел к выводу, что не надо включать повышенную плотность при печати. И с нагревом утюга не стОит слишком усердствовать. Тогда тонер не расплывается и все выходит гуд. После утюга в воду. Когда отмокнет бумага сдираю ее руками, остатки бумаги удаляю грубой широкой щеткой под струей воды. Щеткой орудую не стесняясь. Тонер остается на месте. Если где-то вдруг он сойдет, подрисовываю маркером. В этом месте все-равно бы дорожки подтравились. Подрисовывать приходится редко. Чаще точки ставлю. Не знаю откуда они берутся на больших полигонах.
    Причем фольгу не обезжириваю. Отрываю небольшой кусок свежей шкурки, ею обрабатываю поверхность, а потом просто пыль с нее стираю и под утюг. Шкурка средней зернистости. За царапины тонер лучше цепляется, ИМХО.
    Всякие пары ацетона, клеи БФ-2 и пр. отношу к разряду извращений.
    С нормальным принтером и хорошим тонером в картридже все получается легко и просто.
    Да, еще. Сначала утюг кладу полностью на плату и даю ей прогреться и высохнуть бумаге (~10 сек.), просто прижимаю и не двигаю. Потом уже, когда тонер сцепился с медью основательно проглаживаю всю плату. И ребром утюга, чтобы вся поверхность прикаталась.
    Короче, надо просто набить руку немного.
    Главное в этом деле наверное тонер. После перезаправки платы никак не получались. На бумаге нормально, а к меди не хочет липнуть., хот тресни. Воткнул "Кактус", все пришло в норму, как с родным картриджем.
    Принтер Brother HL-2130R. Правда картридж не хотел вставать в принтер (хоть везде пишут, что он совместимый), пришлось с особой жестокостью поработать кусачками. Но, это отдельная история...
    Последний раз редактировалось agn1; 28.05.2018 в 23:34.
  3. #1173
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Делаю примерно так же, на простой попавшей под руку журнальной бумаге, вроде получается нормально, правда не всега с первого раза.
    Думал что есть что то эффективнее, поэтому спросил.
  4. #1174
    897
    А что конкретно не выходит с первого раза, если не секрет?
  5. #1175
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Там этих Кактусов, как
    Ну и так это еще на прошлой странице выяснили. Только за пределами РФ они не работают.
  6. #1176
    Опробовал интересный метод ЛУТ на пищевой фольге. Печатается рисунок на обычном листе бумаги, прикладывается фольга на это место, разглаживается утюгом. Фольга приклеивается к тонеру. Затем снова лист в принтер и печатается рисунок уже на фольге. Затем утюгом рисунок переносится на текстолит. Фольга не снимается вместе с текстолитом бросается в раствор. Красиво получается даже для SMD 0402
  7. Спасибо от
  8. #1177
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    UA0YAS, Здравствуйте. То есть второй раз прокатывается лист бумаги с приклеенным к нему тонером листом фольги. При повторном прокатывании рисунок на печать не выводится?
    Последний раз редактировалось Diletant; 27.03.2019 в 15:52.
  9. #1178
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Ой бяда-бяда! Установил десятку коя W10, а она мне из лайота печатает не в размере, чуть меньше размером. например группу контактов расстояние между ними не 2,54 мм, а 2,2 или 2 мм. Что там не так?
  10. #1179
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Странно,у меня вин 10 никаких проблем,ничего не трогал,ничего не настраивал.
    От старенького лайоута 4 до 6 все печатает в соответствии с размерами.
  11. #1180
    В некоторых случаях помогает манипуляция с совместимостью, а если нет, то без дров принтера под W-10, могут проблемы неизлечимые быть. Или еще.
ID:	310558   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от Alex 1
  1. Помогите с лазерно-утюговым методом!
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:10
  2. лазерно утюжная технология phaser 3117
    от sporta82 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:57
  3. Антенны с применением 28-омной технологии....
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:02
  4. Техника КГБ СССР-технологии
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 17:14
  5. GPS Технологии.
    от Lokkie в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:11
