Страница 129 из 179 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1782
Тема: Все о ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
  1. #1281
    Цитата Сообщение от SERG RA3GDV Посмотреть сообщение
    Приветствую всех форумчан. Ребята подскажите что Я делаю не так Пользую термо трансферную бумагу китайскую. На платах с большими полигонами эти полигоны получаются какие то дырявенькие с подтравами. А на мелованной бумаге всё отлично.Может бумага не качественная.Хотя маленькие платы без полигонов получаются отлично.
    Китайскую трансферную бумагу нужно заранее растереть с этoм: (no:220)
  2. Спасибо от RA3PKJ
  3. #1282
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Приветствую всех. А что это за китайское чудо?
  4. #1283
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Это абразивная губка (для посуды).
  5. Спасибо от RA3PKJ
  6. #1284
    Слишком гланцевая поверхность должна быть немного матовой.
    (пост 1281)
ID:	336428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TA1LC; 26.05.2020 в 12:19.
  7. Спасибо от RA3PKJ, RN3GP
  8. #1285
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Зачем? При прогреве к такой поверхности тонер приварится так, что отодрать его от бумаги, будет намного сложнее чем от платы. Нам ведь не на бумаге нужна красивая картинка, а именно хорошо изготовленная плата. Вот её поверхность, перед перенесением рисунка, пройтись нулёвкой совсем не лишне. Ну а что бы полигоны получались достаточно плотными, надо правильно выбирать картридж для принтера. У меня с новым картриджем наоборот, проблема с тонкими дорожками. Дашь чуть больше тонера, они при проглаживании утюгом расползаются. И выбирал я этот картридж именно по отзывам пользователей. Несколько человек написали, что всё хорошо, но слишком быстро заканчивается даже в экономном режиме. Для кого то более плотный слой тонера, это быстрый расход порошка, и стало быть минус при эксплуатации. Для нас, наоборот, это является большим плюсом. Толщину наносимого слоя можно регулировать в настройках в довольно широких пределах.
  9. #1286
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    У меня не прилипает в некоторых местах к этой бумаге. Идея с незначительным увеличением шероховатости кажется в моём случае выходом из положения.
  10. #1287
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    RK4CI, а проглаживаете как?
    Например, поначалу я водил утюгом непосредственно по листу бумаги с рисунком, так - да, расползалось, а потом приноровился через пару слоёв газеты - стало намного лучше.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Например, я использую автонаждачку примерно №800 (мельче №1000 - толку мало, но и слишком грубая - тоже не хорошо), зачищаю плату непосредственно под струёй воды, потом ставлю плату вертикально, чтобы всё стекло и подсохло и потом, не касаясь руками поверхности, накладываю бумагу с рисунком... т.е. - никаких обезжиривателей.
    Последний раз редактировалось eu1af; 26.05.2020 в 17:20.
  11. #1288
    15,672
    На моём "ксероксе", тоже сползает. Приму к сведению.
  12. #1289
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Мой тонер тоже к подобной бумаге плохо липнет. Пальцем/ногтем чуть заденешь и можно рисунок попортить, но проблем особых нет, зато снимается легко и следов тонера на бумаге почти не остается.
    Я так понял к бумаге плохо прилепает, не к плате. Чищу плату мелкой абразивной щеткой на дремеле, а если текстолит новый, то и не чищу, потом протираю нашатырным спиртом до порозовения, не знаю в чем тут магия, то тонер липнет отлично.
  13. Спасибо от eu1af
  14. #1290
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    eu1af, речь была о шероховатости трансферной бумаги, а не о плате.
  15. Спасибо от eu1af
  1. Помогите с лазерно-утюговым методом!
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:10
  2. лазерно утюжная технология phaser 3117
    от sporta82 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:57
  3. Антенны с применением 28-омной технологии....
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:02
  4. Техника КГБ СССР-технологии
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 17:14
  5. GPS Технологии.
    от Lokkie в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:11
