Страница 130 из 179 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1782
Тема: Все о ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
  1. #1291
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    RA3PKJ, прошу прощения - был невнимателен.
    Касаемо бумаги: печатаю на глянцевой фотобумаге "Ломонд" 80мг. "Поля" /уже на плате/ подкрашиваю карандашом-маркером с нитрокраской, в нём даже шарик внутри бултыхается
    Этот карандаш-маркер с нитрокраской - вещь , намного удобнее обычного перманентного маркера, краска сохнет очень быстро.
    Последний раз редактировалось eu1af; 26.05.2020 в 20:56.
  2. #1292
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Друзья, освоил все прелести ЛУТ.
    Печатал на всём и всем.
    Результатом.... в целом доволен.
    Возникла следующая хотелка. Отказ от утюга. Есть печка от лазерного принтера.
    Хочу сделать ламинатор для накатки рисунка. Перерыл весь интернет. Насмотрелся видео... Всё не совсем то.
    Либо, файлы задумок пропали от времени.... осталось только описание.
    Хотелось бы:
    Регулировка прогона шаговым двигателем (скорость, реверс, количество прогонов), контроль температуры нагрева вала,
    индикация происходящего.
    Температуру нагрева желательно в больших пределах. Потому, как еще потребуется накатывать фоторезист на плату.
    Есть у кого готовые и опробованные решения?
  3. #1293
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Отказ от утюга
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1189286
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #1294
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Ну как бы.... тоже шаманство...
    Попробую обязательно, но меня.... двоякая задача интересует... Еще и фоторезист накатывать (когда надо).
    Маску с шелкографией освоил, а вот сами дорожки...
    Фоторезист - качественно, но хлопотно,относительн о долго и достаточно дорого, ЛУТ быстро, но все эти утюги, примочки/отмочки...
    Потому и возникла бредовая идея с ламинатором - прокатал - получил.... без тазика с кипятком.
  6. #1295
    КРЫМ
    1,122
    7
    Не согласен - эта идея совершенно не бредовая, а вполне осуществимая и имеет право на жизнь. Пару лет назад, насмотревшись видео на U-тубе, приобрёл ламинатор и хотел опробовать, но как раз появилась возможность заказывать платы у китайцев, что и делаю периодически, качество гораздо выше, а ламинатор покоится очень далеко на полке
  7. #1296
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    ... но как раз появилась возможность заказывать платы у китайцев
    У меня, другое. Платы разные, количество не большое, сроки - "надо было вчера".... Не выгодно и по времени никак.
    Потому, хотелось упростить процесс накатки.
  8. #1297
    КРЫМ
    1,122
    7
    Вот свежий ролик про изготовление плат с помощью ламиратора :https://www.youtube.com/watch?v=IeNJOlgIYtc
  9. #1298
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Что толку с этого ролика? Очередная пустышка... коих просмотрел уже сотни.
    Как работает ламинатор я уже знаю.
    Хотя бы показал, как сделано, какие валы, как контроль температуры сделан, ссылку где можно описание/схему/конструкцию посмотреть...
  10. #1299
    КРЫМ
    1,122
    7
    Так он его не делал, он купил готовый и качество платы вполне приличное.
  11. #1300
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    В целом в ламинаторе типа такого https://smartcode.ru/uploads/items/i...m_a42rppov.png кроме поднятия температуры переделывать ничего не надо, но для удобства можно сменить моторчик на самый медленный такой https://aliexpress.ru/item/1792395841.html т.к. для прогрева платы стандартная скорость слишком высока и приходится гонять туда-сюда несколько раз. Температуру несложно поднять если рассмотреть плату - они разные, но датчик думаю похожий - терморезистор или какой то стабилитрон (в моем случае), резистор делителя и дале вход МК, подкинул тумблером еще резистор в делитель параллельно штатному чтобы напряжение стало на 15% меньше - получил где то столько же +к температуре (датчик линейный), оказалось даже слишком - валы начинают бугриться при максимуме, ставлю регулятором на десяток меньше максимума. Не думаю что нужна высокая точность температуры и стоит переделывать всю электронику если уже есть ПИД-регулятор на МК (при подходе к установленной температуре лампа нагревателя гаснет плавно за несколько секунд). Возможно потребуется заменить защитный термостат (железка круглая, типа многоразового термопредохранителя, прикручен к шасси внутри слева) в зависимости от температуры и места расположения, в моем случае не потребовалось, хотя если долго гонять на максимуме - может он и сработает, я еще думал его тумблером блокировать вместе с включением "турбо" режима, он нужен то на пять минут - как нибудь без защиты поработает.
    Ламинатор + китайская желтая бумажка (или подложка самоклеящихся обоев или подложка детской цветной бумажки-самоклейки) + подходящий тонер = отличный стабильный перенос и никакой возни с отмоканием, отдиранием бумажки, подложка самоклеек снимается аккуратно на горячую руками легко и сразу целиком, тонер и только он остается на плате. Дорожки и просветы между ними 0.2мм (например в синтезаторе на AD9952) вполне нормально делаются.
    На авито поищите, вдруг рядом есть подобный, они б/у недорого бывают.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 12.06.2020 в 11:57.
  1. Помогите с лазерно-утюговым методом!
    от yuric в разделе Технический кабинет
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:10
  2. лазерно утюжная технология phaser 3117
    от sporta82 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 12:57
  3. Антенны с применением 28-омной технологии....
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:02
  4. Техника КГБ СССР-технологии
    от RX3APL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 17:14
  5. GPS Технологии.
    от Lokkie в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 23:11
