Дополню. Особое внимание на плоскостность фольги. Если "волнами", то возникнут проблемы.
Спасибо от eu1af
И как текстолит может влиять на структуру неоригинального ТОНЕРА и превращать его в укрывистый материал? Подделка ацетоном даже с трудом смывается с платы- структура каменистая, жесткая с порами, в отличие от оригинального тонера,изготовленног о химическим путем. Оригинальный тонер элластичный, жирный, потому он и дает укрывистый защитный слой при правильной технологии. Подделка "серая", жесткая, сыпучая. Другое дело, если из-за неровностей текстолита и нарушении температурного режима ХОРОШИЙ тонер лег неравномерно на плату...
Даже спорить не буду про тонер. Не моё это и ничего не понимаю.
Факт в том, что изготовил 40 плат "с приключениями".
Сразу... в одном потоке...
Этим же тонером и принтером, на той же бумаге, но с другим текстолитом - 2 платы почти идеального качества.
Даже внешне, тонер лег отлично без трещинок и очень равномерно.
Сделал вывод, что проблема была именно в текстолите.
Возможно "медь" на хреновом текстолите не такая, теплопроводность самой платы... или какая другая причина...
Так получилось...
Немного в тему ЛУТа. На алюминиевой подложке тоже прекрасно получается. Главное - хороший шаблон из принтера получить. Шаблон напечатал на подложке от самоклейки. Жёлтой бумагой пока не разжился.
Кстати, ложка дёгтя. Шаблон забыл отзеркалить. Пришлось "дорабатывать" некоторые компоненты. Надо больше тренироваться.
Александр Макеев,
Печатные платы для мощных светодиодов вы наверняка видели. Там для улучшения теплоотдачи во внешнюю среду используется алюминиевая основа.
Материал используется для производства ПП. Применение в других сферах не встречал. Точное название конкретно этого куска не скажу. А вообще, материал называется T-111 (T-112, HA-50, HA-80 и пр.).
Плоскость алюминия защищена плотной самоклеящейся плёнкой с завода. Торцы платы, при травлении, проклеивал обычным скотчем.
Спасибо от Александр Макеев
У меня, еще одно извращенческое изделие ЛУТ.
Надо было бумажные карточки с наклейками отправить. Вроде... принято каким то штампиком заверять.
Листок дюральки, ЛУТ, хлорное...
Получилась такая печать...
(Сразу предупреждаю! Дома нет штемпельной краски, а маркер слишком быстро сохнет. Потому оттиск... не очень)
Хотелось проверить саму идею сделать печать. Всё получается. Можете попробовать.
Володь! Я сам боюсь... в какую сторону у меня извилины повернутся!
Еще не пробовал термотрансферную бумагу. Не желтую, а которая с плёночкой, для переноса на ткань.
Купил по глупости... Потом... понял, что это... не совсем для наших целей.
Хотя... можно надписи делать на панелях.
Плёнка даст дополнительную защиту от истирания. Но дороговато получается.
Ждите очередное "открытие".
Спасибо от RN3GP
