Возможно причина тонкого слоя печати в том, что на принтере включен экономный режим- проверьте, не горит лампа "режим экономии" ( уменьшение расхода тонера- до 40% тонера) - если горит отмените и все дела.Сообщение от ur3iag
Serg007: да нет, уж для этого у меня ума хватает Конечно же - отключено.
Fedor: огромное спасибо за ссылки - то, что надо!
Кто знает, что это там за ЧЕКА такая, которую нужно снять перед началом эксплуатации?
Посмотрите сбоку на картридже, должен быть небольшой пластиковый или картонный "хвостик". Нужно за него потянуть, вытянется лента длиной с сам картридж, которая откроет доступ тонеру к валу. Во всяком случае на НР так.Сообщение от ur3iag
На Samsung`e такой ленты нет, его сразу как достал из упаковки, рекламную бумажку снял и сразу суёшь в принтер.
Да, такой ленты не нашел. Это уже третий картридж и все работали прямо из упаковки. На рисунке показано дозирующее устройство (дозирующее лезвие). Как я понял, от степени его прижима зависит количество тонера, поступающего к магнитному валу. А если уменьшить силу прижима? Ну, как-то приподнять это лезвие. Может, подложив под него тоненькие шайбы. Окончание (активная часть) его гибкая и это должно дать возможность тонеру поступать в большем количестве.
Посмотрите еще на http://startcopy.net/ там еще был спец. форум http://www.startcopy.ru/bbs1/index.htm попробуйте поискать по теме.
Если честно, то тоже было такое желание- отодвинуть дозирующее лезвие- обязательно попробую, может даже завтра.
К сожалению у нас из более 2-х десятков принтеров нет самсунгов (у меня к ним свое мнение, но это уже другой разговор). Только хьюлеты и старые кеноны. Из новых покупаю только хьюлеты. От самсунгов несколько отличаются по технологии картриджи. В хьюлете все должно получиться- там ракель с лезвием можно отодвинуть от магнитника просто открутив его и срезав отбортовку. Правда потом придется сажать все на силикон, иначе будет "пылить" безбожно.
Моделей у нас не так много, но насколько я помню, там есть отбортовка чтобы ее отрезать в некоторых.
Поищите на старткопи, я навскидку попробовал- что то радикального не нашел. Народ там специфический, когда сломался HP2410 долго их мучал- так и не помогли, пришлось снимать плату высокого и "на соплях" крокодилами подвешивать 7 сигналов с высоким напряжением (уж не знаю как их в сервисе лечат), но добил я его в итоге .... СМД сопротивление бракованное было, не облуженное совсем, контакт пропадал... Если завтра найду свой логин на форум- попрошу влоб их что посоветовать описав проблему.
Друзья,дозирующее устройство не влияет на контраст печати,не тратьте время зря!
AlexanderT: А что влияет? Ведь что-то же должно влиять! Кроме качества порошка, по моему, важно и его количество.
Его количество на носителе и без того огромное,если будет ещё больше то это не значит,что он лучше будет переносится на фотобарабан и далее на бумагу.
Я уже говорил,что после заправки его нужно немного выработать и станет лучше,с чем это связано не знаю. Так-же можно прокатывать лист по 2-3 раза,наловчившись это делать так чтобы рисунок не поехал. Но радикально это засыпать другой тонер (когда плохой кончится),покупайте от дорогих моделей той-же фирмы,желательно в больших банках,дорого но фальшивок не встречал (пока).
