экспортируете в JPG формат -файл-экспорт
Уже почти 10 лет принтер HP1100,
бумага EPSON S041126 и ее варианты от
EPSON, утюг, проявитель- как не
странно для сердца русского - самая
дешевая ( можно паленая) ВОДКА.
Температура платы перед проявлением-
пока рука держит. По краю рисунка
дорожка шириной 5-7 мм для того, чтобы
при охлаждении и сжатии платы не рвало рисунок.
Последних лет 5 -материал платы- фторопласт
армированный фольгированный ФАФ-2.5
Преимущество только одно, но огромное-
чтобы оторвать фольгу от платы надо
зверски нагреть и приложить большое усилие.
Да и то - фольга оторвется с верхним слоем.
Просто так дорожки от перегрева не отлетят.
Недостаток тоже один- по прочности как очень
твердый картон. Мне все равно.Режется канцелярским ножом.
Дорожки 0.3 и зазор 0.3.
Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 22.12.2010 в 20:34.
Принтер Canon i-sensys LBP2900. Провел несколько экспериментов. Что сказать.. В лайоуте, действительно разницы практически нет. Устанавливал в настройках на минимум и на максимум. Разницы практически не замечаю, то есть отличить можно, но это если знаешь, что они напечатаны с разными настройками.
Таблица, нарисованная в Экселе и напечатанная с разными настройками, выглядит заметно по-разному.
И что с этим делать?
Сейчас проверил плотность печати из Лайота, Ворда, Irfanview. Всё одинаковое. Включение, выключение экономии тонера заметно очень.
Может от версии драйвера, самой виндовс и картриджей зависит? У меня всё регулируется и значительно. Причём если делать плату под мелкую микросхему, например ддс, то если ставлю качество---детали---темнее на максимум расплываются дорожки. И когда печатаю на плёнку тоже видно. Платы под утюг в основном печатаю в среднем положении. Родной картридж у меня 103-303-703. Но и от HP печатает не хуже.
Хотя можно и в PDF конвертировать если нужно. Во вложении программа виртуального принтера. Весит не много и работает хорошо.
Хорошая прога-конвертор,ничего не скажешь!Теперь меньше возьни будет
У меня в Лайоуте неровные края линий, окружностей. Плотность тонера на бумаге нормальная. На первый взгляд недостатков никаких не заметно, потмо если поглядеть через лупу например, хотя я снимаю очки и так вижу, то неровно. То есть вдоль дорожка на долю миллиметра получается разной толщины, а дорожки я прорисовал 0,8. Это ещё на бумаге, не на фольге, когда я делаю контрольные распечатки рисунка. При распечатке тестовой страницы не так заметно, хотя там настолько длинных прямых нету.
Впрочем, может я просто излишне придирчив.
И ещё о бумаге. Изучая теорию ЛУТ на каком-то форуме я вычитал как один товарищ мажет предварительно бумагу тонким слоем гуашевой краски, потом естественно высушивает. Вобщем, получается по сути та же мелованная бумага - с минеральным слоем на поверхности. Жаль только не помню, что был за форум, а ссылку не сохранил.
Последний раз редактировалось spirit; 23.12.2010 в 01:52.
