Это смотря какой тонер. Зачастую при пожелтении бумаги тонер давно уже залил плату сплошным слоем...
Видимо имелась ввиду тонкая глянцевая, от журнала. Фотобумага конечно будет желтеть неделю, не меньше.
Всем привет.А что,идея использовать ламинатор вместо утюга мне нравится.Если нет готового-сделать его нетрудно самому,при
наличии запчастей от копиров/принтеров,в часности детали от печки и механизм привода.Только надо брать печку от аппаратов
с безтермоплёночной печкой,т.е.тефлоновы й вал+резиновый вал+галогенка.Я такой ламинатор делал году в 96..97м,из частей
копира Canon NP-1215-челу позарез нужен был ламинатор формата А3 (для чего- не спросил).
P.S.Только счас подумал-врядли прокатит тефлон.вал вместо утюга-у него рабочая температура в среднем всего 180..190гр,наверно маловато будет.
Ктонить замерял температуру утюга при ЛУТе?Поделитесь инфо,плиз
С уважением Владимир,73!
Последний раз редактировалось vovanez; 24.12.2010 в 08:40.
Ламинатор обычно используют с внутренним прогревом вала, дорабатывают, чтобы вал нагревался до 200-210 градусов. Кроме того, не все ламинаторы могут пропустить "пакет" из стеклотекстолита и накладки, не хватает хода раздвигания валов.
Очень качественные платы получаются при применении пленочного фоторезиста. На принтере печатается шаблон, засвечиваеся ультрафиолетовой лампочкой, проявляется в соде, травится обычным методом. Покрытие получается прочным, легко поддается ретушированию.
Я ж в конце и написал, что нужен гибкий нагреватель, так как алюминий, а тем более медь, мне тоже не нравится.
Пробовал так, разницы никакой. Толщина тонера настолько мала, что никакой разницы, с какой стороны его греть, нет. А эксперимент этот делал для того, чтобы не сказывались неровности. В общем выглядело так. Внизу резина, потом несколько слоев бумаги, рисунок платы, стеклотекстолит, фольгой, понятно, к рисунку, сверху утюг. Вроде должно было быть нормально, ан нет, результат не удовлетворил. Недостаток мне кажется в несовершенстве утюга - неравномерный нагрев, иногда мала площадь. Если плата большая, то между утюгом приходится ложить кусок 6-мм дюраля. Сверху груз. Если гладить, то у меня вообще плохо получается. Лучше, если весь бутерброд придавить грузом и в таком виде оставить до остывания, потом под воду.
Хорош был бы один элемент от промышленой плиты, о котором упомянул UN7RX, и была возможность такой притащить домой, но габариты и вес....
