В большинстве новых принтеров есть сервисное меню где можно развлекаться с настройками.Сообщение от ur3iag
Поищите в железячнике forum.ru-board.com.
Поинтересовался у специалистов,для НР рекомендуют тонер-НР UNIVERAL TYPE хх FUJI и не рекомендуют AQS.
FUJI toner Type 3 – HP LJ 4/4+/3Si/4Si/5Si/4V/4L/5L/5P/1000/1010/
1100/1150/1160/1200/1300/1320
FUJI toner Type 4 - HP LJ 2100/2200/4000/4050/5000/8100
FUJI toner Type 12 – HP LJ 1000/1010/1100/1150/1200/1300/2100/
2200/4+/4000/4100/4200/ 4250/4L/4V/5000/5L/5P/5Si/8100
FUJI toner Type 14 – HP LJ 4L/5L/5P/1000/1010/1100/1150/1200/
1300/2100/2200/2300/4000/4050/4100/4200/4250/4300/5000/8100
FUJI toner Type 15 – HP LJ 1000/1200/1160/1320
FUJI toner Type 17 – Samsung ML 1010/1210/1250/1430/1440/1450/
1510/1610/1710/1750/2010/4600/6060//SF5100/SCX 4016/4216
Xerox Work Center PE 16/PE 114e/P8e/Phaser 3110/3120/3121/
3130/3210
FUJI toner Type 19 – Samsung ML 1210/1250/1430/1510/1520/
1650/1710/1750/4100/4500/4600// SCX 4016/4216/5112/5312
3130/3210
FUJI toner Type 34 – HP LJ 2100/2200/2300/1000/1200
FUJI toner Type MG – HP LJ 1160/1320/1200
TO AlexanderT: я правильно понял, что тонеры марки 17 и 19 подходят для SAMSUNGA?
А наши заправщики обязательно разбирают и основательно вычищают гнусмасы (и не только) при помощи специального пылесоса.Сообщение от Adagumer
Вообще-то, картридж - это вещь одноразовая, но в наших условиях он становится перезаправляемым. Тут нельзя забывать о таких вещах, как износ фотобарабана и других деталях механизма. Если производится хорошая чистка - служить будет дольше, если только засыпаем порошок, так это на один раз, ну на два - и прощай качество....
Очень хорошая практика - иметь 2 картриджа. Один повседневный, другой для ответственной работы, где качество - превыше всего.
Тонер Static control зе бест!
Кстати, нельзя забывать об условиях эксплуатации и хранения. Сырость, знаете ли, она качество не улучшает или на подоконничке картридж подержать или возле отопительных приборов...
Подскажите, при включенном режиме экономии тонера на ML-2015 светодиод должен гореть? У меня горит, режим экономии тонера в установках выключен!?
На это не обращайте внимания,после заправки датчик тонера уже не показывает истинное состояние поскольку там счётчик расхода а не уровнемер
Из текста трудно понять по другому Да!
Это чтобы не сорить! Бункер для отработки забивается позже чем умирает барабан Конечно освободить его не плохо но если нет то не смертельно тем более после первой заправки.
Двумя руками за! Купили принтер,вынули родной и спрятали в сухое прохладное место. В принтер ставим отдельно купленый,можно даже не ориг. его заправляем и мучаем пока полосы не пойдут,это 5-10 циклов,потом на помойку.
Могу порекомендовать сайт http://startcopy.ru/ там очень хорошая конференция, где общаются именно ремонтники копировальной теники.Данную модель не разбирал,но по аналогии думаю что он есть. Блок лазера находится над картриджем, для доступа надо снять верхнюю крышку корпуса.Вот блин - где у своего такой резистор найти?
_________________
ur3iag
TO Jedkij Natr:Все, что Вы сказали - правильно. Но речь идет о том, что уже и новые, только что купленые, картриджи имеют плохое качество. По видимому и сюда уже китайцы добрались. А нашим оптовикам всегда хочется купить что подешевле, а потом впарить нам, как оригинал! Вот мы и собрались, чтобы придумать - что делать и какой выход наилучший из этого положения.
TO Александр Карнаух: Александр, у моего Самсунга светодиод НЕ горит при ВЫКЛЮЧЕННОМ режиме экономии.
TO Алексей А.: сегодня нашел этот резистор. У Самсунга МЛ-1615 он расположен на плате, которая находится под кнопкой включения экономии тонера. Чтобы добраться надо снять корпус и открутить плату. Этот резистор обозначен сокращением DEV. По видимому от слова DEVELOPER.Резистор включен реостатом. Если сделать его сопротивление минимальным, конртастность отпечака становится минимальной. И наоборот. Я сделал максимальным. Контрастность увеличилась по отношению к заводским установкам, но незначительно. Т.е. не достигнута цель.
Пробовал отодвинуть дозирующее лезвие от магнитного вала, подкладывая под него бумажные шайбы. Шайбы делал из принтерной бумаги формата А-4. Дошел до восьми шайб. Результат - 0. Как печатал бледно, так и печатает. Правда, картридж был старый, перезаправленный два раза( (жалко новый бомбить!) Значит не здесь"собака порылась". Что же дальше?
TO ur3iag Это действительно резистор,изменяющий напряжение на девел. валу, и большого эффекта он не даст. К лазеру он отношения не имеет. Вы видимо сняли боковую крышку. Блок лазера находится над картриджем - такая черная пластиковая коробка. Внутри моторчик с шестигранным зеркалом и плата с лазерным светодиодом. Ищите там.
Алексей А.: Алексей, окрывал я этот блок. Нет там подстроечников 8O
