Я печатаю на страничках глянцевого журнала, чем тоньше тем лучше. Картинки на листках есть или нет - без разницы.
Фотобумага толстая, не удобно смывать.
Фотобумагу вообщето не надо смывать.
Вот дружище кинул ролик, почти ЛУТ, но без утюга . Буду пробовать в следующих конструкциях. Нужен ацетон и спирт.
попробовал- не получилось. Он так каким то спреем пшикает на плату и бумагу. Может это важно?
Если я правильно понимаю то спрей о котором Вы говорите, для обезжиривания.
Значит мой медицинский спирт не "той системы"
да, верно, у меня тоже не пошло. Спирт использовал не медицинский
Я тут тоже "подсел".
Принтер Canon 6030W, бумага Китайская ( желтая, 1,5$ за 10 шт ). Снимается замечательно без отмачивания. Все получилось с первого раза.
Это не просто важно это - самое важное. Он там рассказывает, что этот спрей - это и есть основа метода.
Он состит из 8 частей этилового спирта и 3 частей ацетона. Причем ацетон должен быть чистым, не жидкость для снятия лака. Нужно:
- быстро и равномерно смочить плату смесью спирта и ацетона
- быстро, пока ацетон не испарился, наложить бумагу, избегая давления
- подождать 10 секунд, чтобы смесь повоздействовала на тонер,
- затем придавить через бумажное полотенце, избегая перемещения бумаги в сторону,
- затем подождать 2 минуты пока жидклсть окончательно не испарится.
Спасибо от RV3IO
А на кой там, в конце видео, были показаны не то дощечки, не то еще что? Вроде как используются в качестве пресса?
