Была однажды идея создать фазофильтровый TRX. После долгих просчетов родилась следующая идея. Изменить частоту ПЧ. В оригинальном варианте схемы Уивера предлагается использовать поднесущую в середине звукового диапазона. Это позволило использовать НЧ фильтра с высокой крутизной скатов. Но появились проблемы:
1. Свист с частотой поднесущей в середине звукового диапазона. Я раньше пытался экспериментировать на эту тему и могу заявить, что избавиться от этого довольно проблематично, хотя можно.
2. Проблема с недостаточностью подавления прямого детектирования АМ станций. Та же проблема, что и в ППП. Только спектр смещен и представляет собой нечитаемую помеху.
3. Фон 50 Гц. При недостаточной проработке схемы та же проблема, что и в ППП. Только где-то в середине НЧ спектра.
4. Можно применить компрессор сигнала (при передаче) только фазового типа. Хотя, возможно, это и не недостаток, а просто ограничение.
Так вот идея была следующей: повысить частоту поднесущей до
500 кГц и использовать вместо НЧ фильтров пару ЭМФ. Теоретически, вышеописанные проблемы должны исчезнуть. А если ввести еще пару ЭМФ, то можно применить классический ВЧ ограничитель сигнала при передаче. Если же применить коммутацию гетеродинов (не менять направление прохождения сигнала), то схема обещает быть очень простой. Также для сторонников ГПД: можно применить любую цифровую шкалу, разработанную для TRX с одним преобразованием с ЭМФ.
