Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    г. Новая Каховка
    2,203
    Интересные варианты антенных тюнеров (S-Match):
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Smatch/smatcheng.htm
    И FRI-Match оттуда же:
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/FRI...RImatcheng.htm
  2. Спасибо от Vaclav
  3. #2
    А, собственно, что нового то? :?
    ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ!
  4. #3
    г. Новая Каховка
    2,203
    Радиолов
    В юности один наш приятель переспал с негритянкой, что тогда было в диковинку:
    - ну и как они в постели?
    - да ничего нового ..... разочарованно ответил он
    73 Николай
  5. #4
    Нижний Новгород
    13
    R3TJR
    FRI-Match использую второй год. Антенна несимметричный диполь (14+27) с высотой подвеса 6-8 метров. С балкона 2-го этажа на дерево. Все диапазоны согласуются. Работой доволен (за неимением и не возможностью лучшего). За 2007 г. более 13 тыс.QSO
    73! Vlad, R3TJR (ex RA3TAC)
  6. #5
    To ur0qt:
    Хороший анекдот!
    Молодец, что рассказал.
    Вот пиво
    Шпик с перцем в магазине продаётся.
    Одно плохо.
    На www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Smatch/smatcheng.htm
    тема airbalUn так и не была раскрыта.
    Жаль, ведь амидоновских колец в магазине особо не прикупишь.
    Вот Вы, Заслуженный Аксакал, что по поводу airbalUn сказать можете?
  7. #6
    г. Новая Каховка
    2,203
    Радиолов
    Думаю, что столь высоких параметров, как в классическом симметричном тюнере, где нет магнитопроводов, тут не удастся получить - даже при использовании амидоновских колец.
    Но вполне приемлемые можно.
    Достоинство этих технических решений - простота и малые габариты.
    73 Николай
  8. #7
    Меня заинтересовал вариант согласующего (S-Match) с использованием трансформатора без сердечника - намотанного двухпроводной линией на пластмассовой трубе. Я такой трансформатор использую больше года. Прежде чем использовать, смотрел ВЧ-мостом и Х1-48. АЧХ у него равномерная во всем КВ диапазоне, а мощность, по автору, до 1,5 КВт. Сейчас перед этим трансом у меня тюнер трансивера, а после него двухпроводная линия и Inv-V... Потеплеет, обязательно попробую прицепить к нему конденсатор и катушку и посмотреть, какое получится согласующее... Так что от меня спасибо автору темы за ссылку!
ID:	18198   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #8
    очень прошу технологию изготовления трансформатора мне в личку
  10. #9
    Цитата Сообщение от Радиолов
    ... технологию ... мне в личку
    Во как!!! А у меня секретов нет! Тем более "противник" и так все понял...
    Ну, а если серьезно, то лень стучать по клавишам, описывая подробно всю технологию... Тем более, что на изготовление трансформатора был потрачен почти целый час (правда, с перекурами и длительным углубленным созерцанием промежуточных результатов)...
    Давйте так- Вы внимательно изучаете фото и описание, а потом по тем моментам, которые ну никак не поддаются пониманию, задаете здесь в форуме вопросы, а я постараюсь вспомнить (все-таки больше года прошло) и ответить...
    С уважением,
    Павел.
  11. #10
    Лично я сделал так.Взял два провода из распотрашенного силовового кабеля,сложил рядом и добавил капроновй шнур диаметром равным диаметром провода( у меня 3 мм) намотал 23 витка,обмотал изолентой, соеденил по схеме.
    Борис
    Из всего-конфетку
  1. Z-match
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.12.2023, 12:47
  2. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  3. Z-match and GP
    от AAE в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:58
  4. Антенные тюнеры...???
    от VLAD-LAM в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:39
  5. Новый подход к построению усилителей мощности
    от ur0gt в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:42
