Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Вот схема из Радиохобби, на ней более понятно.
  2. #22
    г. Новая Каховка
    2,203
    Рекомендую установить такую программку:
    http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm
    Она позволяет оперативно сохранять фрагменты любых картинок с экрана монитора. Обвёл мышкой нужную часть и сохраняй в любом популярном формате. И не только.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.10.2020 в 23:46.
  3. #23
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от ark4819
    1 - Так правильно?
    2 - Перемычка (зачеркнутая) - убрана.
    3 - И обе обмотки (на половинках) - в одну сторону?
    Все правильно
    ЛСБ - UR3QM
  4. #24
    То RZ6FY :
    Прошу уточнить,имеет ли значение расстояние между двумя катушками ? Проводилось ли исследование по этому моменту?
    Заранее благодарю.
    73!
  5. #25
    Для UT8EL:
    Труба 40мм.
    Для EW1SW:
    Таких исследований не проводилось. Расстояние определилось само размерами креплений. Мне кажется в разумных пределах это расстояние некритично...
  6. #26
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,648
    2
    uy3ig
    ur0gt: во первых - программа на английском языке. Во вторых - ее ломать надо, а все "таблетки", что удалось найти, не работают.
    Есть руссифицированная версия 5.9.
    uy3ig
  7. #27
    Нормально работает версия 3.5 с руссификатором. И free, к тому же.
    http://www.faststone.org/ - отсюда программа
    http://www.4ru.info/FastStone.htm - здесь руссификация.
    73, Алексей UA9DD
  8. #28
    Цитата Сообщение от ur0gt
    Рекомендую установить такую программку: ....Она позволяет оперативно сохранять фрагменты любых картинок с экрана монитора.
    А кнопку PrintScreen на клавиатуре уже отменили (с последующим Ctrl+V в любой редактор)? А уж если ее с и Alt нажать...
  9. #29
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Не изготавливайте балун Нуссбаума из современных сетевых проводов, опрессованых пластикатом (ШВВП). Большие потери на ВЧ гарантированы.
    ЛСБ - UR3QM
  10. #30
    жаль, что тема заглохла.
    Хочу поделиться своим вариантом воздушного трансформатора на мощность до 1,5кВт (проверяли, тянет)
    В свое время будучи, так сказать радионелегалом, практиковал ферритовые и воздушные трансформаторы для симметрирования антенн. При больших мощностях ферриты не выдерживали, а вот воздушники прекрасно справлялись.
    Мой трансформатор намотан на белой пропиленовой трубе диаметром 20мм (применяется для отопления или водоснабжения) обязательно без алюминиевой армировки. Провод из силового электрического кабеля ВВГ сечением 2,5мм.кв. прямо в изоляции. намотка тремя проводами вплотную по 13 витков. Конец первой соединяем с началом второй, а ее конец с началом третьей. коаксиальный кабель питания подключаем к началу первой и концу второй катушки, а симметричную антенну к началу второй и концу третьей. Полная симметрия
    Но здесь есть возможность и трансформации. Сделав отвод от 7го витка третьей катушки мне удалось согласовать 29 омную антенну с 50 омным трансивером. Теперь кабель питания подключен к 26 виткам, а антенна только к 20. Одновременно и симметрирование и трансформация и пропускная способность.
    Трансформатор с успехом применялся на антеннах 100м, 50м и30метрового диапазонов. Соотношение витков трансформирует сопротивление в квадратичной зависимость, где витков больше там сопротивление меньше, пересчитывайте под свои антенны и пожалуйста пользуйтесь.
  11. Спасибо от ROMAS-LY3CU, rw6hkf, SAM, UY5VD
  1. Z-match
    от RV3SET в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.12.2023, 12:47
  2. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  3. Z-match and GP
    от AAE в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:58
  4. Антенные тюнеры...???
    от VLAD-LAM в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:39
  5. Новый подход к построению усилителей мощности
    от ur0gt в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 20:42
