Спасибо от UB3RBU
IG_58, В том-то и дело, что пробовали. Много раз! На работе есть и паяльная станция с феном, и отдельный паяльник с встроенным регулятором температуры и обычные типа советских. А 100 ваттный паяльник с толстым заостренным жалом это вообще убожество. Это прибор для разогрева окружающей атмосферы...
Да, паяльная станция по сервису конечно дает фору, регулировка температуры, быстрый разогрев не отрицаю. Но остроконечное жало - это полный отстой. К тому же на нем появляется черная грязь, которую надо постоянно счищать.
Мне много приходится паять на работе. К примеру гарантийная замена танталовых конденсаторов. В изделии около 100 шт. В комплексе около 250 шт. И это на платах КАЧЕСТВЕННО залитых лаком. Жало соскакивает с места пайки, возможны кляксы припоя на соседних дорожках и деталях.
"Топорик" выручает и избавляет от мучений. Применяю обычный китайский паяльник (типа советского), с отдельным регулятором температуры, но острое жало из неизвестного металла выбросил и поставил медное. И как заново родился.
У меня обыкновенная паяльная ст. Aktakom. Мешок серебряных и вороненых жал ушли в мусорку, остались только медные. Ещё один момент. Прежде, чем одеть жало на керамический нагреватель нужно намотать 1 виток тонкой Al фольги. Жало сядет с небольшим натягом, теплоотдача улучшится.
Спасибо от AlexanderT
Подниму тему.
Стою перед выбором паяльной станции. Дело не в сумме (будет взаимозачет) а в наличии у поставщика-контрагента.
Предложили два варианта:
1. TDM ПС-72, 2-72Вт, 230В, 160-500С, керамический ТЭН, 4 жала в компл., регулятор, Алмаз SQ1025-0705
2. Rexant (ZD-98) 12-0151 или (ZD-99) 12-0152
Со станциями дела ранее не имел ни разу, на что обратить внимание, есть ли какие недостатки и преимущества у бывалых кто имел дело с ними, посоветуйте. Если есть лучший выбор за приемлемую цену то накидайте вариантов, спрошу у них наличие.
Без разницы. Лучше с нагревателем т12 взять. Или индуктивными, если бюджет позволяет.
В чем вообще тогда преимущество их?
В том, что паяльная станция обеспечивает заданную температуру жала, и автоматически увеличивает мощность нагрева, если Вы жалом прикоснулись к точке пайки, которая может быть достаточно массивной. Вами перечисленные приборы просто позволяют регулировать вручную мощность нагрева, и при начале пайки температура жала заметно снижается. Разница в процессе работы очень заметна. В пользу первых. Попробовавши один раз, обратно не вернёшься .
