Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    Ростов-на-Дону
    435
    Приветствую коллеги!
    Вот уже больше года являюсь счастливым обладателем ICOM 760 PRO. Ну что сказать, машина конечно зверь. Тут тебе и 150 ватт, и тюнер, и встроеный блок питания, и CAT. Ну и приемник конечно хорош. Но вот что-то свербит меня продать его и купить TS850SAT упакованый всеми фильтрами.
    Ну и хочу услышать мнение людей, кто реально сравнивал эти два аппарата, какие нюансы, какой в чем лучше, ну короче все-все-все от пользователей. Все таки 760 PRO я уже достаточно покрутил, а вот 850 SAT крутил вдумчиво раза три и чего-то он мне на прием показался получше при всех прочих-равных. Шумит поменьше, да и примочек всяких у него явно больше.
    Ну и естественно какие у какого аппарата есть специфические "болезни". С моим пока тьфу-тьфу в порядке, ну а вдруг?
    Короче давайте обсудим, ну а если кто знает похожие ветки обсуждения-подскажите адрес. Спасибо за любую информацию.
    москва с 2022
    2,301
    UA9OC/3
    Имею и эксплуатирую оба. Уже года 4 или больше. До сих пор не могу понять, какой лучше.По эргономике мне больше нравится 765 - даже иногда можно без очков видеть шкалу, "пипка" на валкодере есть, а в 850- нет, и у 850 диаметр валкодера не под мои грабли, насадку нужно делать. В 850 - наличие магнитофона DRU-2 и в SSB (ночами удобно) и в CW, хотя при наличии компьютера это лишнее.В 850 лучше организована быстрая память 5 каналов - и полнее функционал,и удобнее обращаться к ней.
    В 850- своеобразный SPLIT, в 765 удобнее.
    В 850 тюнер поспокойнее.
    765 сразу "заточен" под работу с РА, можно легко организовать приём на другую антенну.
    В 765 лучше с фильтрами для CW- могу выбирать 500 или 270 Гц по 3-ей ПЧ, а в 850- какой заранее установишь. Или 500 или 270- но один, больше места нет.
    В contest предпочитаю 765, ( потому, что в 765 без каких-либо переключений можно сразу с манипулятора работать- с CW с клавиатуры не в ладах), и на выбор на нём удобнее мне.
    DX-ing ночами - на 850.
    По приёму - неоднократно убеждался , что лучше тот, который в данный момент не используешь :-).
    NOTCH - в 765 работает заметно лучше, в 850 - появляется дополнительный белый шум, и хотя сигналы и "режет", но похуже.
    По "примочкам" - как бы в 850 больше, но их и в 765 достаточно, практически те же самые, только по другому называются.
    По размеру и весу - 765 никуда не хочется таскать, 850 - на дачу и в экспедицию- легко.
    Болезнь у всех одна - подстроечники в ГУНах. В 850 один уже легко заменил на постоянную ёмкость.
    В общем - любой. ОДИН.
    Удачи, Виктор UA9OC/9
    Ростов-на-Дону
    435
    Понятно Виктор!
    Вопрос есть такой. Как правильно пользоваться IF SHIFT в 765? Просто по моему мнению примочка эта-не пришей рукав работает, в принципе в контестах немного помогает, но толку от нее чуть. По моему на кенвудах эта же примочь работает лучше (хотя сужу по TS930, там похожая примочка AF). То ли я не научился до ума эту функцию применять в боевых условиях?
    Что еще явно нравиться в 850 м.
    1. Возможность сужения полосы в SSB, в 765 такой возможности нет, а очень хочется иногда полоску подрезать.
    2. В 765 по моему широкават SSB фильтр, а дополнительного поставить нельзя, не предусмотрен. По началу это вводит как то в ступор.
    2. По моему приемник в 765 все таки шумный. После кенвуда такое впечатление, что толи слишком громко, толи слишком шумно. В общем надо привыкать к нему.
    Ну а так что очень нравится в 765 это эргономика, просто супер, ну и тюнер. Да и динамика у него по моему оччень достойная.
    Придется наверное 850 вторым трансивером покупать и сравнивать
    DXCC HR, DXCC 160, WAS и т.д. и т.п.
    москва с 2022
    2,301
    UA9OC/3
    Цитата Сообщение от rv6ljk
    Понятно Виктор!
    Не знаю. Во всех трансиверах, которые мне приходилось слушать, при включении IF SHIFT возникает специфический подзвон на скатах фильтров при рассовмещении полос, я его терпеть не могу, поэтому никогда не пользуюсь.Предпочита ю упаковывать радио фильтрами полностью.
    Да, мне тоже кажется, что в SSB сигналы в 850 поприятнее.Ещё лучше - в TS-930. Возможно, это связано с частотой опорника относительно последнего фильтра.
    Ага.И сразу кучу примочек для SO2R. И сравнивать, сравнивать, сравнивать...В эфире некогда работать будет :-).
    73! Виктор UA9OC/9
    Ростов-на-Дону
    435
    Кстати к вопросу. Был у меня TS930 где то пол года. Так вот, на НЧ с его примочками я в условиях города мог вытаскивать слабые сигналы проще чем на IC765. Все таки я больше склоняюсь к мысли, что IC765 это аппарат заточеный под контесты, а не под DXинг, когда надо вытащить из шума очень слабый сигнал.
    Например я работал BS7H на TS930, так вот от пайлапа у него начинал прием как бы дышать, подзатыкаться, динамика у него явно хуже. Зато на 80 метров в спокойной обстановке я мог вынимать такие сигналы, с уровнем ниже шума. Зато на IC765 в WW рядом молотит какой нибудь S52S с уровнем 59+40, а его присутствия рядом и не слышно, динамика хорошая.
    Но все таки мне кажется, что кенвуд получше на прием, покомфортнее.
    Договорился с товарищем сегодня, возьму у него 850-й на недельку, поставлю рядом с 765 и вдумчиво покручу, а там видно будет.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    966
    RV9UP
    SHIFT в 765-м лучше не пользоваться. В SSB. При включении SHIFT отключается фильтр по 2-й ПЧ (FL-30) и остаётся только более широкий по 3-й ПЧ (FL-96). Лучше сразу мод сделать - PBT как в 761 и т.п. Как сделать есть в т.ч. и на этом сайте.
    По моему приемник в 765 все таки шумный. вторым трансивером покупать и сравнивать
    Не согласен. Выбрал именно потому, что нешумный и чувствительный приёмник. Надо только ТО провести из сервис мануала. Ну и динамика тож. В его ценовой нише лучшний по моему.
    Правда сравнивать с TS-940 или 930 не доводилось. Или послушать старые Кенвуды.
    73
    UP
    P.S. А аппарат лучший - тот который у тебя и он тебе нравится. :-)
    москва с 2022
    2,301
    UA9OC/3
    Цитата Сообщение от RV9UP
    ...тож. В его ценовой нише лучшний по моему.
    73
    UP
    Можно посомневаться.Обычно лучший - тот, которого у тебя нет :-).Пока его не попробуешь :-).
    А 930-й в SSB - сказка. После него ничего другого в SSB слушать не хочется. Да и телеграф на НЧ на нём намного приятнее - такое ощущение, что шумов на порядок меньше, только их всё равно очень много...Только старенький он уж очень.
    Не подскажете, где прописаны модификации 765? Я уже не от одного человека читаю про это, но поиск мне почему-то ничего не кажет.
    Заранее благодарен, Виктор UA9OC/9
    москва с 2022
    2,301
    UA9OC/3
    А нам через недельку тоже видно будет? :-)
    Зато в в 765 нельзя выбрать тот фильтр, который тебе нужен. Например в SSB на 250 Гц. А в 850 можно выбирать любую комбинацию
    +1
    850 всем хорош, но из минусов (на мой вкус)
    1. Одно гнездо под телеграфный ключ, к тому же, переключатель режимов находится сильно сзади. Хочу сделать модификацию - поставить дополнительное гнездо под ключ и переключать режимы (если ниче не перепаивать под это) ненужной кнопкой DIM прямо с пеердней панели
    2. Работа сплитом требует привычки (кстати, только случайно обнаружилась фишка, позволяющая оперативно прослушивать и подстраивать свою частоту передачи - нажать TS в режиме сплит и удерживая, вращать валкодер)
    3. RIT безобразно маленькая и (что важно) нет кнопки CLEAR.
    4. Не твозможности оперативного подключения отдельной приемной антенны
    5. Специфический разъем АСС2
    6. Нет ниши для пальца на валкодере
    7. NOTCH фильтр - г..вно (извиняюсь)
    8. NB требует обязательной доработки
    9. Нет встроенного БП (ну, это кому-как. Его отсутствие перемещает этот аппарат в разряд носимых)
    10. В железках до 1992 года очень серьезный баг - микробы 6631 в CAR-unit самопроизвольно вылетали - я на этом попался. А одна микроба без доставки 28$ стОит, ее еще найти надо.
    Зато после сужения полосы по IПЧ сейчас у меня от 21 МГц и выше не ясно, подключена антенна или нет .
    Минусы 765:
    1. Размеры
    2. Нельзя выбирать любые фильтры (нужна доработка)
    3. IF Shift тоже нужно доработать
    4. На НЧ (160 например) похуже будет - ну это проблема всех айкомовских аппаратов наверно
    5. Тюнер слабоват механически - были случаи соскальзывания шестеренок
    Еще говорят, у айкомов спектр ВЧ сигнала грязнее.
    Больше не помню - давно это было.
    По эргономике, конечно вопросов нет!!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    966
    RV9UP
    Ну например здесь:
    http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...+mods&lr=&aq=o
    Или здесь:
    http://www.google.ru/search?complete..._file&lr=&aq=f
    Или здесь:
    http://hamradio.online.ru/ftp3/All_I...n_ONE_file.pdf
    Или здесь:
    http://www.ab4oj.com/dl/765_108.pdf
    Версии 1.08 у меня не было. Сейчас качаю. Но там мало уже что отличается от версии к версии.
    73
    UP
  1. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  2. Владеющим и KENWOOD TS-480SAT и ICOM-7000.
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:51
  3. КВ техника KENWOOD YAESU ICOM очередность разработок
    от Любитель КВ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 18:46
  4. AE5343 реле в icom/kenwood
    от UA9CIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 20:06
  5. Нужен софт на ICOM F11 и Kenwood 2260-1
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 11:28
