Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    966
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RV9CX
    Минусы 765:
    1. Размеры
    2. Нельзя выбирать любые фильтры (нужна доработка)
    3. IF Shift тоже нужно доработать
    4. На НЧ (160 например) похуже будет - ну это проблема всех айкомовских аппаратов наверно
    5. Тюнер слабоват механически - были случаи соскальзывания шестеренок
    Еще говорят, у айкомов спектр ВЧ сигнала грязнее.
    Больше не помню - давно это было.
    По эргономике, конечно вопросов нет!!
    По пунктам:
    1. Это плюс. Для кота как минимум. И тепло.
    2. Это минус только для DIGI. Не интересно.
    4. Вряд ли. Синтезатор один из лучших/малошумных, в сравнении и с Кенвуд. Сравните и схемотехнику входных цепей. Аттенюатор переключается пока ещё реле, не диодами.
    5. Это лечил несколько раз и в своём тоже.
    Добавлю:
    6. Тюнер "дрейфует" в SSB - подёргивается в такт модуляции. Нет возможности переключить в режим "память" без автоматического слежения или регулировки порога срабатывания. Лечится тщательной регулировкой, но ненадолго.
    Считаю п.6 основным недостатком. К сожалению пока не победил до конца.
    73
    UP
    москва с 2022
    2,302
    UA9OC/3
    Цитата Сообщение от RV9UP
    Цитата Сообщение от UA9OC, Виктор
    Не подскажете, где прописаны модификации 765?
    Ну например здесь:
    73
    UP
    Cпасибо, буду смотреть.
    А я искал в пределах cqham.ru и несколько не так - по-русски, потому ничего и не нашёл...
    73! Виктор UA9OC
    Добавил бы к недостаткам 765-го требование уменьшать мощность
    перед включением тюнера. Как будто это было трудно сразу сделать.
    А потом опять тюнер долю секунды достраивается.
    Возможно несовершенный примитивный датчик КСВ.
    Оно и видно при разных уровнях стрелка дергается (без тюнера).
    Хорошо видно на комплексной нагрузке. ...Такое же и в IC-718.
    А тюнер же отрабатывает от этого плохого датчика.
    Лечение всем известно...
    Можно ввести кнопку для отключения тюнера.
    Например в Р-844 тюнер включается только по команде (кнопка настройка).
    Раз настроил и все.
    Не пойму почему так не делают в IC (включение тюнера по команде).
    Впрочем почему не сделают и так и по другому. Пусть пользователь решает
    как надо.
    ____________________ ______
    у каждого дерева лежит топор
  4. #14
    москва с 2022
    2,302
    UA9OC/3
    перед включением тюнера......
    Возможно, я мануал не дочитал до конца, и поэтому в моём трансивере при работе на пассивную нагрузку тюнер работает без проблем и без всяких манипуляций с ручкой мощности.
    А кнопочка временного включения настройки, как в 850, не помешала бы, согласен, при работе на РА с ОС, в котором не приняты необходимые меры.
    Виктор UA9OC
  5. #15
    Это на стр.32.
    Вместо RTTY и ручки снижения можности можно использовать кнопку АМ/N в узкой полосе...
  6. #16
    Спасибо за ваше сообщение. Я вот в 746 простом боролся с тюнером (симптомы такие же - дерагались кубики КСВ метра при работе в SSB), но он меня победил в конце концов Самое плохое что схема этого дурацкого датчика не меняется уже несколько десятков лет и применяется в последних моделях 756про3 и 746про. Планировал прикупить 775 но сопоставив схему его тюнера и тюнера в 746 модели чего то раздумал. Люди почему то или не замечают этот недостаток айкомов или не хотят замечать в отличие от Вас. Тоже была мысль насчет кнопки отключения тюнера. Тюнер вроде как есть, но нормально его не поэксплуатируешь А так по приему Айкомы классные аппараты.
  7. #17
    Ростов-на-Дону
    435
    Спасибо всем за информацию, появилось широкое поле для раздумий. Вот заберу сегодня 850й, покручу недельку, а там и расскажу про впечатления.
    DXCC HR, DXCC 160, WAS и т.д. и т.п.
  8. #18
    Не было никаких проблем с тюнерами и в IC-765, и в FT-990 (тьфу-тьфу!!!) А вот в TS-480SAT тюнер по определению много хуже, хотя и новый.
  9. #19
    Ну, так ведь в 990 стоит высокоскоросной тюнер от 1000. Тюнер отключаемый, с памятью, и, надо сказать, очень недурно работает. С 765 не сталкивался, врать не буду. Хотя желание покрутить есть. :P
  10. #20
    Не знаю проблем с тюнером на IC-760PRO не наблюдаю, за то как он хорошо согласовывает Vertical 10.2 m на 80м .
  1. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  2. Владеющим и KENWOOD TS-480SAT и ICOM-7000.
    от 4Z5PM в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:51
  3. КВ техника KENWOOD YAESU ICOM очередность разработок
    от Любитель КВ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 18:46
  4. AE5343 реле в icom/kenwood
    от UA9CIR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 20:06
  5. Нужен софт на ICOM F11 и Kenwood 2260-1
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 11:28
