Здравствуйте. купил две рации kenwood Tk2107 сделано в singapure. работает одна на мощности 0.5Вт, а вторая по нулям.дальность действия 20-30 м . собрал два программатора.и проблема вот в чем все меняется(каналы, шумоподовитель и так далее) все читается и пишется. кроме TEST MODE , где можно поменять мощность р.станции. пишет check connection. пробовал и включать и выключать.. в чем причина? может где перемычку убрать надо в самой рации?работаю из под доса. помогите пжл! заранее благодарен
