В данном аппарате у меня наблюдается следующее : при повышенной внешней температуре (более 23 град.) радио после небольшого прогрева начинает сильно шуметь в диапазоннах УКВ(50 -430).Происходит постепенное "зашумление" полезного сигнала,(иногда плавное иногда скачкообразное ).На S метре сигнал виден -его уровень не изменяется, но при максимальном зашумлении идет сплошной шум при всех видах модуляции.Переключен ие на прд.дает такой же эффект,т.е.на контрольном приемнике слышен зашумленный сигнал.Иногда шум полностью забивает модуляцию.На КВ такого эффекта не наблюдается - там все в норме.Предполагаю,чт о проблемы связаны с синтезатором,так как охлаждение платы PLL доп.внешним вентилятором приводит к изчезновению зашумленности.
Сделал доработки по выносу стабилизатора +5 в подальше от блока DDS,а также включил штатный куллер в режим небольшого непрерывного охлаждения.Кардиналь ным образом не помогло,т.е. некоторое улучшение есть,но не более.
Кто знает где копать???
Всем спасибо.
