Поделитесь пожалуйста опытом, если кто нибудь это сделал. Как-то нелепо получается- с начала сигнал слаживается, потом его опять надо разделять. Конечно для этого предусмотрены дуплексеры/диплексеры или внешний релейный переклычатель прием/передача для комутации антенн разных диапазонов, но можно ли обойтись без этого (слегка переделывать трансивер и сверлить дырку под кабель меня не пугает ).
Попутный вопрос при ответе "не ищи чего не потерял" - можно ли подключать дуплексеры (допустим MX-72N Diamond) наоборот, производитель обычно указывает, что в нем два входа и один выход, а мне ведь надо наоборот. Спасибо за доброжелательные ответы :wink: !
