Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Вопрос по конструкции прибора "Динамика"
    Доделываю сей прибор по схеме Скрыпника но с другими генераторами с двухкристальными КФ на выходах и на два диапазона 7 и 14МГц. Встал вопрос - как правильно конструктивно выполнить выход прибора? - выходной разъем нужно изолировать общим от корпуса прибора или нет? Все блоки смонтированы в корпусе на изоляторах, соответствено где всю эту линейку правильно будет соединить с корпусом прибора?
    Заранее благодарен за конструктивные предложения.
    Александp, Belrig.by
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    В идеале, металический корпус не должен гальванически связан с общим проводом питания прибора а должен заземляться. Если разъемы блочные прикручивать на корпус, то отдельными проводами от каждого блока в одной точке припаивать непосредственно на лепестке- выходных разъемов.
    Интересно --- а почему нет вопроса --- как подключать "земляной" провод питания к каждому блочку?
    Харьков
    666
    Автор перепутал НЧ технику с ВЧ. Тут все наоборот!
    Собаки лают - караван идет.
    У меня все блоки изолированы от корпуса. Так как по структуре это генератор и линейка аттенюаторов, то соединение корпусов блоков м/у собой я выполняю соответственно "в линеечку". Вот и ворос: где эту линеечку соединить с корпусом - у самого выходного разъема или же наоборот генератор на корпус, а все что далее изолировать.
    Или же это не имеет большого значения? главное хорошая экранировка и добротная общая земля?
    По этому делу есть хорошая книжка: Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. Есть и в инете. Очень полезная для радиоконструктора книга.
    ВЧ --- это когда 14ГГц. А когда 14МГц --- это даже не НЧ, а постоянный ток .
    73!
    ____________________ ____________
    Идея должна соответствовать ГОСТу!
    Харьков
    666
    Не буду выпендриваться и напишу просто:
    1. Землить все и везде и как можно больше.
    2. Заземление одним лепестком в одном волшебном месте дает толк только в НЧ технике (усилители, магнитофоны, ресиверы и пр.).
    3. После того как все зземлите и входные разъемы и выходные и не линеечкой а в каждой точке - экранируйте отдельные узлы друг от друга.
    И последнее - если не знаешь, как поступить разбери любую профильную конструкцию и посмотри и поучись, изучая любой приемник или станцию.
    Что в Айкоме, что в Катране - правила заземления одни и те же.
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Это прежде всего будущий прибор, который будет измерять параметры тех же Айкомов и Катранов и брать пример с них нельзя. На Г4-102 без ухищрений уже не измериш чувствительность, светит все равно. Поэтому здесь нужно подходить так как к HI-FI технике, екранировать каждый блок лучше двойным экраном соединенными в одной точке, питание своими проводами, а к железяке только землить в одной точке непосредственно на выходном разьеме там же общий провод источника питания
    radist08 Насмотрелся я Катранов, а еще лучше Р-160 (вот там действительно двойные-тройные экраны ).
    В том то и вопрос, что это должен быть прибор. И подход заземлять везде и все здесь может не пройти, вернее не принести должного результата.
    Каждый узел в отдельном экранированном блоке. В корпусе также размещены последовательно. Коаксиалы с двойной экранировкой заготовлены.
    Всем Спасибо, буду экспериментировать.
  1. Ответов: 436
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:40
  2. Вопрос по цифровой шкале "Герань"
    от rz9ot в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:26
  3. Как вскрыть "головку" прибора?
    от UY3IG в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 15:12
  4. Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:12
  5. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
