Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Вопрос по конструкции прибора "Динамика"
  1. #21
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    http://www.cqham.ru/pre2x3.htm
    Нашел здесь.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov Посмотреть сообщение
    Наберите в поисковике "Прибор Динамика на западный манер" часть3... Менее шумная схема генератора.
    Эту статьтю читал давно.
    Спасибо прочитаю ещё раз.
    http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/din.htm
    http://www.cqham.ru/prec2x.htm
    Когдато р/л делали и так: http://yl2gl.ucoz.net/_nw/0/54104458.jpg
    Последний раз редактировалось RV3AM; 03.10.2010 в 23:51.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  3. #23
    Собрал прибор "Динамика" по схеме Брагина. Схема рабочая, но в настройке тяжёлая. Мой вопрос состоит в том, что при соединении корпуса разъёма СР-50 с корпусом ответного СР-50 в трансивере, в динамиках прослушивается сигнал генератора. Этот сигнал не настолько высок чтобы мешать измерениям, но всё же хотелось бы от него избавиться. Хотя есть сомнения что это возможно. Кто связист тот знает что есть "связь по одному проводу". Думаю, что здесь аналогичная ситуация. Или всё же кому-то удалось избавиться от этого явления?
  4. #24
    Опытным путём было найдено, что выше указанное явление устраняется соединением общей шины плат аттенюаторов, следующих после сумматора (в том числе и сумматор), с общим корпусом прибора.
  5. #25
    Попались несколько кварцев с разносом 2кГц на 14МГц и вот задумался, а не сделать ли IMD генератор...
    Поиск вывел на все тот же прибор динамика + доработки rz4hk: http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/din.htm
    Динамика на западный манер: http://www.cqham.ru/prec2x.htm
    малощумящий генератор на БТ и ПТ буфере: http://www.cqham.ru/pre2x3.htm
    Что скажут корифеи измерений, может быть есть практические схемы (ссылки приветствуются) более малошумящих КГ, наверняка SGK и другим спецам есть чем поделиться.
    Возможно у кого-то в закладках есть ссылки, чтобы не лопатить обсуждения тут в темах на 40-50ти станицах... Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Serg; 17.05.2013 в 17:17.
  6. #26
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Serg
    Каких либо новых конструкций двух-частотных генераторов не делал.
    Более малошумящими получились генераторы на логике.
    Были сделаны измерения фш генератора на небуферизованной логике.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post799093
    Сергей sgk.
  7. #27
    Эта схема? http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post791585
    Сколько пик взять для 14 МГц7
    Кому интересно в чем разница буферная-небуферная: http://www.ti.com/general/docs/lit/g...4&fileType=pdf
    Последний раз редактировалось Serg; 17.05.2013 в 19:24.
  8. #28
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    На буферной-небуферной не пойдет, слишком гармоник много.
  9. #29
    Приветствую всех!
    Моя конструкция устарела . Советую делать на современных малошумящих кв генераторах с хорошей
    развязкой . А еще почитать на эту тему посты Ильи RW3FY .
    Геннадий
  10. #30
    sgk, а где купить эту логику в UKR? В "космодроме" есть только 74HCU04 из "U-шной" серии.
    развязкой
    Спасибо за предложение, но заказывать спец. кв. генераторы не представляю возможным для себя. Хотелось сделать из того что есть (кварцев), применив что-то из лучших схем по шумам, что есть на последнее время.
    Нашел еще варианты схем генераторов, дам ссылки, может быть кому-то пригодится.
    Любые комментарии приветствуются.
    http://www.mydarc.de/dk4sx/immess.htm
    http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=28
    http://www.mydarc.de/dc4ku/Inband_Intermodulation.pdf
    http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=260&clang=0
    http://www.oe3hkl.com/index.php/hf-m...latz/messplatz
  1. Ответов: 436
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:40
  2. Вопрос по цифровой шкале "Герань"
    от rz9ot в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 22:26
  3. Как вскрыть "головку" прибора?
    от UY3IG в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 15:12
  4. Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:12
  5. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
