Алекс привет! А какая высота диполя, верхней точки и нижней? Как кабель расположен относительно полотна? У диполя сопротивление должно быть около 73Ом и теоретически с кабелем 50Ом КСВ ниже 1.5 быть не должно. Я делал трансформатор из кабеля по
этой таблице, очень хорошо работает, полоса по уровню ксв 1,2 около 2мгц. При длине плеч 5+5 он вообще то должен быть коротким, а у тебя 13,2мгц, не вяжется с теорией, чтото не то. (300/14,120)*095=20,07 тоесть плечи 5,02+5,02 все правильно. Местные условия
