Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена батарейки в IC-775dx2
    Хочу заменить бортовую ботарейку на Icome 775dx2
    Трансивер у меня недавно , ничего в память не загонял.
    Вопрос : Ожидают ли меня (аппарат) какие-нибудь проблемы
    после замены батарейки ? Нарушение каких-либо настроек,установок
    и т.д..
    Если ДА - то как потом с этим справиться?
    Помогите господа. Уж шибко КЛАССНЫЙ трансивер!!!
    UA9UEM - Александр.
    Движенье - Жизнь!
    Не могу гарантировать по 775, но в другом Айкоме вытаскивал и менял батарейку без каких либо проблем (737).
    Владимир
    Спасибо за ответ !
    Движенье - Жизнь!
    Re: Замена батарейки в IC-775dx2
    Цитата Сообщение от Александр - 0001
    Ожидают ли меня (аппарат) какие-нибудь проблемы после замены батарейки ? Нарушение каких-либо настроек,установок и т.д..
    UA9UEM - Александр.
    Процедура несложная - надо снять верхнюю и нижнюю крышку и, выкрутив все саморезы и винты, аккуратно снять переднюю панель. Устанавливается CR2032 так, чтобы был виден плюс.
    При сборке обратите внимание, чтобы шток толкателя выключателя сетевого питания встал на место. До того, как включите трансивер в сеть, рекомендуется включить на несколько секунд и выключить кнопку Power (для чего объяснить не могу).
    Проблем никаких возникнуть не должно.
    Спасибо огромное за информацию.
    Хорошо что ВЫ есть !!!
    Движенье - Жизнь!
  1. Модернизация трансивера IC-775DX2
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:33
  2. SMD замена
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:27
  3. Раскачать сетевой дроссель от батарейки
    от Алексс в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 10:51
  4. icom 775dx2
    от UA0QQJ в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 13:16
  5. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
