Показано с 1 по 10 из 13
Тема: TRAP DIPOLE ?
    TRAP DIPOLE ?
    продаются ли где в москве дешевые траповые диполи 160-10 или 80-10 ?
    надежные? широкополосные? мощевые?
    или кто изготавливает?
    или легко повторяемая конструкция?
    да и вообще свои мнения?
    другу подарить хочу...
    между двумя 9-ти этажками натянуть высота подвеса 30метров ...
    типа такого ...
    и что б ксв на всех бэндах меньше 1.5 на всей полосе
    Гость
    Если бы еще уточнили категорию "дешевые"
    Вроде как, "траповые" и "широкополосные" это взаимоисключающее.
    Даймонд укороченный, 80-10, 500w, в бермосе что-то порядка 120$
    Или типа T2FD около 300$, дешевле самому слепить
    Удачи!
    самому слепить - понятное дело можно. но так-как это в подарок
    и проверять негде, хотелось бы слепить один раз и после установки
    ничего не подстраивать и укорачивать... то есть чтоб все заработало
    с первого раза... во как ..
    чертеж точный тогда надо..
    а в ценовой категории 800 - 1500 рублей ничего такого нет?
    Re: TRAP DIPOLE ?
    Как два пальца - http://www.qsl.net/dl2kq/soft/6-6.htm
    а сам делал???
    Естественно делал, а что тут сложного ?
    Антенна более высокого диапазона – полноразмерная. Более низкочастотная антенна получается укороченной, в зависимости от местных условий.
    Настроить антенну просто - сначала антенну верхнего диапазона, затем подсоединяем трэпы и удлиняющие куски и настраиваем нижний диапазон изменением размеров удлиняющих кусков.
    Трэпы должны быть предварительно настроены на частоту нижней границы верхнего из двух диапазонов. Настроить трэпы можно с помощью ГИР, но можно обойтись и трансивером с присоединенной к нему нагрузкой 50 ом и тестером. Нагрузку вставляем внутрь трэпа а провода тестера располагаем неподалеку. Подавая сигнал в нагрузку, следим за отклонением тестера и находим резонанс. Главное, чтобы связь проводов тестера с трэпом была минимальной, иначе провода будут вносить существенную дополнительную емкость. Большая точность не нужна. Если трэпы будут в пределах 30-40 кгц от расчетной частоты, ничего страшного не произойдет.
    Кабель питания антенны желательно симметрировать.
    http://www.ultra.renet.ru/catalog_ant.htm
    траповый диполь 160-80-40
    хорошо работает на 160, прекрасно на 80 и средне на 40.
    Весит так как на картинке 8)
    да уж ... но больно все это далеко, да и черт его знает как он будет работать с учетом того, что между домами всякой прочей фигни (трансляция, кабеля) понатянуто...
    так я и не понял, где ж купить диполь за 800-1500 р. в москве или подмосковье...
    придется проще сделать - тюнер + виндом, кстати если кто знает параметры этой конструкции на 160 и выше .. скажите...
  1. Сравните StepIR 3 elements with 30/40 m dipole с другой яги
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 18:13
