Здравствуйте !
Схема проверенная, только ей не нужен формировать на 74АС74.
Это уже обсуждалость на этой ветке.
73!
К RA4FIX – добрый день. После атаки 24 вирусов ОС практически не рабочая, потому не смог Вам ответить во время. Прошу извинить.
1. Как изменили? Что за схема Макаркина? Дайте рисунок или ссылку.
Изменения касаются цепи смещения на гетеродинном входе ADG774 - 1.7к вместо 470ом. Схем представлена во вложении.
2. Чушь полная, у вас банально не хватает уровня гетеродина. Здесь Вы правы. Не ожидал такого «подарка». Как окзалось – «проседает» 5в питание… Совсем не дали «запаса» в АЕ-3750. Для макета попробую смеситель питать от отд. БП.
3. Что и требовалось доказать, даже при непонятном смещениии у вас и ломовом уровне на гетеродинном входе мс работает до 36МГц. Хотя должна до 400. Ну это для ADG774А , а для ADG774 – 200мгц.
4. И это правильно. Но я все же уже «умощнил» СМ, 1.1 ком в истоках вместо 2.2к и 10ом вместо 100ом в фильтре питания СМ.
5. Не зацикливайтесь на этой АДГ. Да, но других то нет.
6. Естественно, каскад с ОБ очень хорошо "отвязывает" вход от выхода. Это в «планах» на будущее! Нет смд пары хороших н-п-н транзисторов.
7. ... оторвать 4-й вывод ADG774 от "земли" и подать на него полнапруги от делителя из однокилоомных резисторов. И зашунтировать эту ногу конденсатором 0,1мкФ на "землю". Спасибо попробую, хотя сути Вашего предложения мне не понятна, уж извините. Но прежде «ищу» смд стабилизатор – тогда все будет ясно.
Вот и EW6BA пишет
«ADG774 отличный смеситель и обязан работать! С буквой А смеситель имеет меньшее затухание после 40 МГц входного сигнала. Проверенная схема от трансивера Мастер 2009 – классика.»
Безусловно будет работать! Но у EW6BA сигнал на гетеродинный вход – от 74АС74! А у меня с «мыльницы».
9. Договорился с serge_m ADG774А = 2шт., а до их прибытия – стабилизатор ставлю. Нашел смд на 3.3в. Диода смд для «подпора» до 5в пока нет…
10. Попытка загрузить схему СМ привела к аварийному зависанию.
С уважением, Вячеслав.
Последний раз редактировалось Вячеслав5; 02.08.2013 в 16:36.
Дык я сам подсмотрел у Мартина http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/fsa3157.html . И после долгих раздумий у него в боевой вариант пошла именно 3157 http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...end_board.html
Спасибо от VSergio
Посмотрите применение в смесителе
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post752492
ledum, Виктор, вопрос: пришли кварцевые генераторы на 80МГц типа http://www.jauch.de/pages/ru_jpo75.php5 Написано программируемые. Посмотрел сегодня второпях спектры, при спане 20МГц уши по полэкрана с уровнем на 10 дб больше уровня шума в ближней зоне. В полосе 10кГц торчат несколько спурин -80дбн. 5 гармоника шумовой пол около -100дбн. Времени на детальные измерения сегодня не было. В понедельник продолжу. Не приходилось ли вам иметь дело с серией JPO от Jauch? СтоИт из них выделять 5гармонику для опоры АД9954?
Это необходимо сделать, иначе ключ в АДГ будет работать плохо. Я этот момент упустил и мне ни кто не напомнил. Для АДГ 774А надо делитель
Стас, Вы же сами дали ответ на свой вопрос. Ради чего мы делаем внешний умножитель? Чтобы не потерять 15-20дБ из-за шумов ФАПового умножения с полосой петли 1МГц. При выходе 45-75МГц. При меньшей частоте потери меньше из-за приближении за счет деления к шумовому полу DDS. Я в жизни не буду использовать генератор, у которого не даны шумы или джиттер больше 0.15пс. А здесь ни слова, тем более измерения сами за себя говорят - при умножении все спуры и шумы возрастут на 20лог(5), после приведения к необходимой частоте, допустим, 75МГц они вернутся к своим прежним значениям. А на анализаторе их априори не должно быть видно. Подбиваете на криминал или крики пуристов о неадекватности (в ветке о смесителе - об генераторах). Ну да ладно. Пока наметки радиолюбительской (не требующей настройки) опоры для DDS с легким оверклокингом. Генератор на тайнилоджик (13 центов на Имраде в Киеве) на 3-й гармошке легко доставаемого кварца 26МГц от мобилок. 78МГц почти 20дБм. Потом фильтр 234+-20МГц. Широкая полоса - чтобы не строить. 22нГн пока Коилкрафт, но легко мотаются самим. Выход 234МГц. Почему только 3-я гармошка? Потому, что выход тайнилоджик (возможно именно этой) - 2 и 3 гармошки на уровне +4-5дБм, потом резкий завал на 15-20дБ по уровню. Хотя хотел по началу выделять 5-ю, потом удвоить, но уровень пятой гармошки оказался минус 15дБм на выходе тайни. Усилитель на 14дБ на SBB-4089 -Филур Киев, Аллюр Питер, например. Потом утроитель. Перепробовал море - от Вензелевских на двух диодах - лажа полная, минус 19дБм, 4 диодах - 0дБм на 2А120А, минус 3дБм на BAS70-05, но очень тяжело строится. Самая большая мощность на варикапе с отпиранием в режиме ДНЗ - использовал КД524А. Но сразу попал на параметрический возбуд - убирается, но без анализатора не обойтись. Потом поставил по Аджилентовской аппликухе на HSMP-3822 со своим согласованием на 9 Ом активного на 234 и 702МГц - сразу +3.5дБм - более чем достаточно для DDS после спиральника 3 порядка из обычного эмалированного провода 0.7-0.9мм и крышек из баночной жести и стеклотестолита. Потери не более 3дБ, а палки задавит на больше 80 дБ, проверено не раз. Правда пока занят, руки не дошли. Уровни все реально замеренные, не теоретические. Частоты несколько не круглые - кварц для параллельного резонанса на первой гармошке возбуждается слегка в стороне на третьей. Для гетеродина на DDS с вводом с клавиатуры истинной опоры не имеет значения - контроллер все пересчитает. В данном случае получилось 702.240МГц. Извиняюсь за оффтоп.
Последний раз редактировалось ledum; 03.08.2013 в 15:46.
