Спасибо от UA3RRT
В обновленной версии этого движка нет, там две кнопки: высокий и очень высокий, ниже нет, из-за этого и проблема.
Там справа внизу надо ввести по кнопке то ли ссылку на сайт, то ли еще чего- не разобрался пока.
Тюнер надёжный и неплохой. Слабое место - диоды, меняю 2-3 раза за год, приспособился КД503А хорошо подходят, только калибровка заново нужна.
Работает тюнер на антенны Delta и GP с хорошим КСВ, не понимаю отчего диоды взбрыкивают. Может какую защиту предусмотреть?
Пробовал по два диода последовательно включить (для повышения надёжности), не получается, схема отказывается тогда работать...
Есди диоды не выдерживают, значит слишком высокое напряжение ВЧ гуляет в схеме. Если антенны в порядке и мощность не превышает 500 ватт, то надо обратить внимание, что настройка производится при мощности 5-10 ватт, и только после хорошего согласования включается полная мощность.
Спасибо от Eugene163
Какие 500 Вт?!!! Он при 100 Вт. непрерывной мощности греется...
Вообще то диоды в нем пробивает накопленное статическое напряжение с антенны. 500 Ватт через этот тюнер можно подавать разве что на резистор.... Вы видели его внутренний мир?
Сгорели диоды, резистор 100 Ом и подстроечный конденсатор в индикаторе. Заодно выполнил доработку и установил внутрь нагрузку 50 Ом.
