Точно! В свое время просто так разобрал сразу после покупки, а там КЗ между пластинами. Тоже какой-то пластмасской разгибал.Сообщение от RD3ACE
Вчера индикатор моего MFJ-941E вдруг перестал нормально показывать, стрелки едва шевелятся даже в положении для индикации пониженной можности. Тюнер еще не разбирал. Показался подозрительным незначительный скрип контактов внутри переключателя 30/300 Вт, которого раньше не замечал. А может и диоды, снег вчера сильный шел, статикой вполне могло вынести... Вечером буду разбираться...
Здрвствуйте уважаемые продвинутые радиолюбители!Подска жите пжлст чайнику по следующему вопросу! - Вчера приобрел MFJ-941E и как написано в мануале-попытался сперва настроить свой IC-718 через данный тюнер-уменьшил мощь до 30 ватт-поставил тумблер Antenna selector в положение DUMMY LOAD и стал нажимать периодически на ключ-на всех бэндах КСВ зашкаливает даже после подстройки индуктора-трансмитера - антенны на тюнере.Что то я делаю не правильно или тюнер мертвый?Хотя произвольный провод за окном настраивает до КСВ-1? И штырь на крыше тоже строит с приемлимым КСВ. Подскажите пжлст-нести обратно в магазин сдавать или все таки что то не то делаю?
Спасибо большое за разъяснение-а зачем тогда в мануале пишут что при настройке трансивера тумблер ставить в положение думми лоад?Тогда подскажите пжлст-я тут мастерил многодиапазонную антенну-есть кабель 50 омный-с одной стороны разъем PL-259 а с другой 50 омный безиндукционный резистор-оплетка кабеля к одному концу резистора идет а жила к другому-нельзя ли использовать в качестве нагрузки?
Так что псоветуете-сдать обратно в магазин так как я во внутренностях не рублю-че где подправить не знаю?
Резистор 20 ваттный но я на него 100 ватт грузил-только греется-в общем сейчас рискну-подключу в качестве нагрузки-отпишусь! А кстати -тумблер ставить на думми лоад при настройке трансивера в положение TUNNED или BYPASS?
