Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: Тюнер MFJ-941E
  1. #21
    Спасибо огромное Всем ответившим-успел пока только настроить трансивер на 14МГц-КСВ 1:1!!!Я имею ввиду-подключил свой эквивалент (резистор 50 Ом безиндукционный). А теперь переключить тумблер на антенну и подстраивать по параметрам на которых КСВ 1:1 был при настройке трансивера?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Ну вот и антенна подстроилась 1:1! На 14 МГц.И еще подскажите пжлст-штырь 4метровый на крыше можно с тюнером подстроить только на 16метровый диапазон(1/4 волны )или можно пытаться с тюнером и другие бенды освоить?
    Последний раз редактировалось SIBIR; 19.11.2011 в 16:44.
  2. #22
    Цитата Сообщение от SIBIR Посмотреть сообщение
    тумблер ставить на думми лоад при настройке трансивера в положение TUNNED или BYPASS?
    TUNNED - тюнер включается между трансивером и антенной.
    BYPASS - вход тюнера закорачивается на выход, т.е. между трансивером и антенной ничего нет.
    DUMMY LOAD - выход трансивера подключается к выходу тюнера EXT. dummy load. В принципе, туда тоже можно антенну прикрутить (без возможности настройки), но лучше эквивалент.
  3. #23
    Спасибо большое RK3FW ! С общей помощью малость разобрался!
  4. #24
    Снова здравствуйте!С тюнером малость разобрался-ответьте пжлст-у меня на трансивере и на тюнере при настройке и при передаче разные показания КСВ-на тюнере всегда больше чем на трансивере-это где то глючит или в порядке вещей? Спасибо!
  5. #25
    Цитата Сообщение от RD3ACE Посмотреть сообщение
    Вот, хочу доложить: что прикупил новый МФДжей 941Е и обнаружил, что он не согласут, там где должен согласовывать... После вскрытия корпуса было обнаружено, что оба (!) КПЕ в некоторых положениях коротят ( ротор со статором). Поправил, естественно, и всё заработало.
    Тривиально, но.... какая СВОЛОЧЬ эта МэФэДжей !!! Новый тюнер, не самый дешёвый и подключаем мы к нему не овощерезку за 10 копеек, а всё таки ...трансивер, а эти бл...ди впаривают халтуру !!!
    Мужики! Прежде, чем его новый включить- ПРОВЕРТЕ!
    Понимаю, что после драки кулаками не машут, да и поздновато советовать, но может ... Мужики, ну почему ни кто не зашел на сайт производителя и не заполнил "trouble ticket"? то что сами поправить пластины КПЕ можем, это и ежу понятно, но после двух-трех-десятка жалоб они зашевелятся, или посреднику по шапке надают, а если еще и пару раз оплатят доставку запчастей на замену, то точно изменения будут. Америка-если этого нет на бумаге, то этого нет в природе. И так дерьмо, дык еще и поломанное
  6. #26
    От статики вылетел диод в MFJ-941E, работает только индикация отраженки. Вопрос: менять диоды лучше оба сразу? И на какие диоды лучше заменить?
    Сергей, 13 el.144H, 21 el.430H, 50W MO06IT
  7. #27
    Я бы целый диод не стал трогать. А на замену пойдёт наверное и КД522.
  8. #28
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    ГД 507 или ГД 508.
    73! Сергей UT5LP.
  9. #29
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    ГД 507 или ГД 508.
    Где ж их сейчас найдешь-то... Разве что на свалках...
  10. #30
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Да ну-у-у! Наверняка у "хозяйственных" любителей есть!
    В любом случае нужно ставить германиевые.С кремниевыми будет широкая
    зона минимума,особенно при небольшой мощности и Вы не увидите истинного минимума...
    Или искать импорт(опять-же германиевый).Быстро Вы сдаетесь...
    73! Сергей UT5LP.
  1. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  2. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  3. Вопрос по ремонту MFJ-941E
    от Плотник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 22:38
  4. MFJ-941E ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:45
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
