В курсе, что кремниевые мало подходят из-за особенности работы при малых напряжениях...
Д9 вроде были в хозяйстве, с ними насколько заметно хуже будет, чем с ГД508-ыми?
Щас на вскидку не помню,посмотрите по даташитам,еще можно Д-18 и Д-20,Д311
выберите самые высокочастотные...Но есть вероятность,что выше 20 МГц будут врать.
Друзья, а подскажите начинающему. Если есть тюнер MFJ941Е и его включить на выходе лампового УМ, то П-контур на схеме лампового УМ нужен ? П-контур - это согласование УМ и антенны, значит согласовать можно тюнером по идее. Прошу сильно не пинать, если не прав. Тогда можно уменьшить размер лампового УМ и ручек поменьше крутить.
П-контур трансформирует не только сопротивление Raэвкв (сотни Ом или килоОмы) в Rвых (десятки Ом), но и ТРАНСФОРМИРУЕТ напряжение. Сильно сомневаюсь, чтобы MFJ был рассчитан на такое высокое напряжение (ламповый трансивер без П-контура). Посмотрите мануал на прибор, там должно быть указано max допустимое входное напряжение.
P.S. Я лично рисковать-бы не стал (разве что, вы качаете РА в сетку 2-х ваттным трансивером).
73!
Вот эту схему http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/1.htm хотел сделать, лампа есть. А вот кондеров для п-контура нет. MFJ 941E, по инструкции написано 300 вт.
Спасибо от ua31421709
Пользуюсь данным СУ несколько лет. Общее впечатление хорошее.
При покупке СУ к нему прилагалась подробная инструкция со схемой (!).
При вскрытии было установлено, что печатная плата типовая, для моделей MFJ-949E /948 /941E.
Не знаю сколько стОят эти, более продвинутые модели, но различие лишь в том, что в измерителе КСВ добавлен каскад усиления на транзисторе. В модели 941Е дополнительные детали на печатной плате не распаяны.
К согласующему устройству можно подключать 4 антенны. Гнездо ext.DUMMY LOAD имеет такую же схему расключения, как и гнезда COAX1и COAX2.
При подключении напряжения 12 в для подсветки стрелочного индикатора, я включил последовательно два кремниевых диода, чтобы ограничить напряжение на лампе накаливания до 10-11 вольт.
Через 1,5 - 2 года эксплуатации устройства ослабло крепление галетного переключателя "INDUCTOR". Чтобы подтянуть гайку крепления, нужно снять ручку с оси переключателя. Желательно проверить гаечное крепление и кондесаторов переменной емкости.
Разъемы на задней стенке можно заменить на стандартные, под СР-50. Также, в продаже есть переходники SO-239/BNC
Это для случая, если нет возможности приобрести разъемы SO-239.
На сайте http://ua3pbb.narod.ru/ есть подробное описание технологии изготовления аналога согласующего устройства MFJ-941E из доступных деталей, по ссылке: http://ua3pbb.narod.ru/HomeMadeMFJ.doc
p.s. В более дорогих моделях (949Е, 948) внутри установлен эквивалент нагрузки , 50 Ом.
Последний раз редактировалось kvn; 28.11.2013 в 13:54. Причина: дополнение
