Спасибо от Георгиевич
Менял переключатель "L" на керамический, не 12п1н, а чуть меньше, дабы в размер влезал, четыре галеты впараллель. Подстроечные резисторы там, в КСВ-измерительной части, очень хлипкие, чуть тронь,- и ага... Брали экв. и Дайву-КСВ-метр для контроля. Генератором-трансивер. Пришлось в достаточной степени калибровать этими самыми подстроечными резисторами.
Пару раз такие лабораторные работы приходилось проводить ...Не знаю почему у самого толи на 7 мгц строил а на 21 появилась дуга ...толи наоборот ...но прогорел до сажи ( и вот здесь этот эфект появился в 949 )...а по образу и подобию пришлось возится с 941 ....такая же хрень была ...Строить там просто на 100 точно выставить ...все остальное в пределах ...(шкалы получается ).
И еще .....если лезть в головку ..винты шкалы очень хлипкие ...могут коротить на корпус ....можна попастся ....
Последний раз редактировалось KARRA; 23.06.2014 в 17:56.
Не, головка "одноразовая", её трогать не желательно... Какие-то игрушечные они у них...
Посмотрел тему. Нет отзывов о том, как использовался данный тюнер с симметричной линией. У самого такой тюнер MFJ-941E Versa Tuner II. Изготовил антенну G5RV, размеры брал со страниц книги Ротхаммеля. При подключении к тюнеру, данную антенну настроить не смог ни на одном диапазоне. КСВ уходит в бесконечность, хотя прием был неплохой даже при плохом прохождении на диапазоне. Видно что антенна работает, но тюнер антеннну строить отказывается. В чем может быть причина не знаю. С коаксиальными линиями проблем у тюнера нет, проверено. Строит даже всякие суррогаты и LW. Тут посмотрел мануал на этот тюнер и увидел там следующее: "Большинство проблем возникают, когда антенная система представляет собой чрезвычайно высокий импеданс для тюнера. Когда сопротивление антенны намного ниже, чем сопротивление фидерной линии, фидер имеющий длину кратную нечетному количеству 1/4 длин волн преобразует низкий импеданс антенны в очень высокое сопротивление для тюнера. Похожая проблема возникает, если антенна имеет очень высокий импеданс и длина линии передачи кратна половине длины волны. Полуволновая линия повторяет очень высокий импеданс антенны на входе тюнера." Но у антенны двухпроводная линия как раз пол волны на 20 м и 1/4 на 40 м. Может быть здесь проблема?
Вполне возможный случай. Если антенна резонирует на используемых диапазонах, то длину фидера лучше брать такой, чтобы она не была кратна половинам и четвертям длины волны на каждом из диапазонов. Тогда не будет точек с бесконечным сопротивлением. Но чтобы ни на одном диапазоне не строилось, это нонсенс. Надо попутно искать другую причину. Сильная асиметрия например. Может один из проводов фидера замыкает где на землю или оборван?
