Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 129
Тема: Тюнер MFJ-941E
  1. #81
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
    думаю многие игрались этим эмулятором, я то же. Вывод - надо знать чего, в каком порядке и зачем крутить. А то многие используют Т-тьюнер и не знают как им пользоваться и поступают - "хрен тут думать - крутить надо !", в общем :"крутите Шура, крутите...".
  2. #82
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Подскажите, почему у меня обновленная Java блокирует запуск этой программки?
    Что в нее надо прописать для запуска?
    DX, GL es 73 !
  3. #83
    г.Таганрог
    5,064
    Ну и не только эту блокирует,сделайте так!Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от UA3RRT
  5. #84
    Аватар для UA3RRT
    456
    UA3RRT
    В обновленной версии этого движка нет, там две кнопки: высокий и очень высокий, ниже нет, из-за этого и проблема.
    Там справа внизу надо ввести по кнопке то ли ссылку на сайт, то ли еще чего- не разобрался пока.
    DX, GL es 73 !
  6. #85
    г.Таганрог
    5,064
    Посмотрите вот это.Это не только к Google но и к Yandex!Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #86
    Тюнер надёжный и неплохой. Слабое место - диоды, меняю 2-3 раза за год, приспособился КД503А хорошо подходят, только калибровка заново нужна.
    Работает тюнер на антенны Delta и GP с хорошим КСВ, не понимаю отчего диоды взбрыкивают. Может какую защиту предусмотреть?
    Пробовал по два диода последовательно включить (для повышения надёжности), не получается, схема отказывается тогда работать...
  8. #87
    Есди диоды не выдерживают, значит слишком высокое напряжение ВЧ гуляет в схеме. Если антенны в порядке и мощность не превышает 500 ватт, то надо обратить внимание, что настройка производится при мощности 5-10 ватт, и только после хорошего согласования включается полная мощность.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #88
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Какие 500 Вт?!!! Он при 100 Вт. непрерывной мощности греется...
    73! Успехов! Роман
  11. #89
    Вообще то диоды в нем пробивает накопленное статическое напряжение с антенны. 500 Ватт через этот тюнер можно подавать разве что на резистор.... Вы видели его внутренний мир?
  12. #90
    Доработал тюнер
    Сгорели диоды, резистор 100 Ом и подстроечный конденсатор в индикаторе. Заодно выполнил доработку и установил внутрь нагрузку 50 Ом.
ID:	320948   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  2. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  3. Вопрос по ремонту MFJ-941E
    от Плотник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 22:38
  4. MFJ-941E ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:45
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
