Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 125
Тема: ГУ-74
    Гость
    Цитата Сообщение от LeoGR
    ACOM 1000, ETO91B
    может не совсем квт.
    Я понимаю, что на заборе
    ... написано и все-же реально?
    RA1WU Leo
    Вполне реально и два кило снять, вот только очень недолго. Если же хочется, чтобы лампа работала долго, надёжно и с минимумом внеполосных излучений, то надо снимать именно столько, сколько указано в паспортеЮ то есть 550 ватт. Если нужен киловатт, то лучше две лампы в пареллель или что-нибудь помощнее, вроде ГУ43.
    Гость
    Поделитесь опытом использования
    по схеме UT2FW, где сетки на земле.
    RA1WU Leo
    Лучше взять и молотком разбить, нежели по схеме UT2FW..
    Гость
    Цитата Сообщение от Антон-DL2BDA
    Мне тоже интересны практические результаты РА на ГУ74 со всеми сетками на землю.
    RA3WDN и RA3GI работают на таких РА,качество сигнала, покрайней мере на слух хорошее,RA3GI ,по его словам, использует лампу так уже больше тяти лет.
    Может кто откликнется, кто действительно эксплатирует 74ю в таком режиме.
    Лампа в таком включении становится аналогичной триоду с заземлённой сеткой. И соответсвенно, такая схема имеет коэффициент усиления по мощности 6-8. То есть, подав на вход десять ватт, получим на выходе 60-80. Сдаётся мне, ГУ50 в таком включении будет значительно предпочтительней. И вообще, использовать тетрод с левыми сеточными характеристиками в режиме с зазёмлёнными сетками... Это даже не на заколачивание гвоздей микроскопом похоже, это гораздо хуже. Авторам таких конструкций надо эту лампу в задний проход забивать, чтобы неповадно было.
  4. #14
    Очередная попытка залезть на ёлку и не ободрать задницу наверняка закончится очередным конфузом.
    Подавайте на сетки штатное напряжение 8O ,а возбуждение можете подавать и в катод. При таком включении ток покоя порядка 60ма.
    Выходная мощность при 1700 Вольт на аноде -550-600вт.По крайней мере так у меня получилось на баласте.
    Не стоит выжимать из лампы запредельные параметры особенно из металокерамики,надёж ней и правильней применять в выходном каскаде лампу с штатными параметрами изначально удовлетворяющими требования создателя УМ.
  5. #15
    16 лет назад, при постройке усилителя для 30-ваттного передатчика для радиовещания, было решено включить её в режиме с общими сетками. Причём, на первую подавалось регулируемое отрицательное смещение, а на экранную, нестабилизированное +300 вольт. При анодном около 1800 вольт лампа выдавала в постоянном режиме около 500 ватт. Охлаждалась «на продув» 400 герцовой турбинкой от р/ст «Микрон».
    Из соображений длительной эксплуатации мощность была снижена до 350 ватт.
    Работая по 18 часов в сутки каждый день, она без потери мощности прослужила несколько месяцев до покупки «взрослого» передатчика.
  6. #16
    Подавайте на сетки штатное напряжение ,а возбуждение можете подавать и в катод. При таком включении ток покоя порядка 60ма.
    Да, именно такое включение использовали Кобзев, Рощин, Севостьянов, ну я повторил их конструкцию.
    Первая лампа ( Б/У , неизвестно сколько до меня проработавшая )
    отработала 10 лет.
    Вторая - работает уже 8 лет.
    Последний раз плотно работал с усилителем в RDXC.
    За 13 часов - 747 связей; один диапазон 40 м.
  7. #17
    Очень похоже, что кому-то пора к психиатру
    Олег UR6EJ
  8. #18
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Могу предложить оптимальный, на мой взгляд, режим "издевательства" над ГУ74Б, котрый сам проверил в течении 5 лет. Оптимальный в смысле качества сигнала и долговечности. Хотя естственно, зводские режимы "гарантируют" долговечность и качество. Самое слабое место ГУ74б это управляющая сетка. Крутизна лампы по первой сетке -32 ма/В, причем при нулевом напряжении на управляющей сетки крутизна лампы еще раза в 2 выше. Мощность рассеяния первой сетки ГУ74Б - 2 Вт. Сетки двух ГИ7б рассеивают 14 Вт. В РА на триодах ток сетки достигает 1/3 от анодного. Напряжение на сетке порядка 50-60 В.
    Удержаться на острой грани появление сеточного тока психологически не возможно.
    Я как то давно читал ТУ на ГУ 74Б. Так там заводские "испытатели" подавали четыре канала частотной телеграфии на ГУ74Б и непрерывно гоняли лампу тысячу и более часов. Режим тепловой по всем электродам более жесткий чем в моем усилителе.
    В паузах при приеме и между точками тире лампа практический отдыхает да и воздуха охлаждения поболее. Промышленные усилители мощностью 1 КВт на одной ГУ74б обычно прапорщики с информацией о лампе из упаковочного листа не строят.
    И так режимы:
    1. Напряжение анода 2800-3000 В (застабилизировать, TC- 200 как управляемый током дроссель, схема UQ2MU). Лампу необходимо запустить ступенями анодного напряжения в работу. Для надежной работы с высокими напряжениями нужно стараться не оставлять РА без работы. Пропустил пару контестов - по новой запускай.
    2. Напряжение экранной сетки 380 В - 50 ма. Стабилизирующая цепочка на Д816, Д817А), но никак уж не пара КС650.
    3. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАМПУ БЕЗ ALC исключающей
    ток (менее 100 мка) управляющей сетки. В управляющей
    сетке датчик тока, ограничитель напряжения -8 В для входа ALC от PA в Кенвуд 940.
    4. Ток покоя 200 ма. (минус 55 - 65 В), при приеме лампа ЗАПИРАЕТСЯ минусом 150 В.
    5. В катоде резистор 10 Ом.
    6. Ток анода 750 - 800 ма (больше все равно получить не дает ALC)
    7. НА ОБДУВЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ. Кашу маслом не испортишь.
    Итого 0.75 А х 2.8 = 2.1 Квт Х КПД = 1,2 КВт
    Часть мощности из 900 Вт теряется на П контуре (100-200 Вт), часть на аноде. Зеленая метка на аноде сохраняет свой цвет. В основном работа CW (80%).
    Пять лет отработал PA с одной лампой и взорвался конденсатор фильтра высоковольтного выпрямителя, т.к. ночью сеть стала 245 В. Все домашние встали с постели в 2 часа ночи и сказали мне пару ласковых слов. Заменил емкость и снизил анодное до 2000 кВ. Та же лампа продолжала трудится еще 8 лет и только 700 Вт выходной.
    Позднее прочитал на Contesting.com, как американцы издеваются над ГУ84Б. Подают на нее 3,5-4 Кв. Лампа дешевая ( по сравнению с американскими аналогами 4СХ-1500), работает годами. У ГУ 84б максимальное анодное 2200 В, чуть больше, чем у ГУ74Б (2000 В).
  9. #19
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    ...И вообще, использовать тетрод с левыми сеточными характеристиками в режиме с зазёмлёнными сетками... Это даже не на заколачивание гвоздей микроскопом похоже, это гораздо хуже. Авторам таких конструкций надо эту лампу в задний проход забивать, чтобы неповадно было.
    Хорошо сказано, а UT2FW и редактору журнала, который пропустил такой материал, в первую очередь!
    Николай - UA1ANP.
  10. #20
    И так режимы:
    Хорошо бы к этим режимам показать картинку с профессионального, откалиброванного, поверенного анализатора спектра.
    С уважением. Алексей RT5Q
