Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: DIAMOND W8010
  1. #41
    Приобрел и доработал мачту, купил кабель и саму антенну. В ближайшее время думаю поставить.
    Если кому нужны фотки трапов и балуна могу выложить.
  2. #42
    А вот интересно - мачта должна быть строго диэлектрическая или стальная с ТВ антеннами тоже сойдёт?
  3. #43
    У меня будет стальная.
    Но диэлектрическая наверное лучше.
    А от ТВ антенн - какая высота у нее?
  4. #44
    У меня используется алюминиевая мачта. Полет нормальный
  5. #45
    UA3YMD
    У меня - метров 6.
    CyrilR
    Ясно, спасибо
  6. #46
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Привет всем
    Кто нибудь собирал антенну W-8010
    Оригинал страницы здесь: http://www.pd0mfk.nl/w8010.html
    Google перевёл коряво но понять можно.
    Нагруженными дипольными / антенна LC / W8010 антенна (40 мм версии трубки)
    Описанные антенны известна под разными именами. Она представляет собой сочетание двух диполей с пониженным промывки и ссылки 80-40-20-15 и 10 метров и по-прежнему охватывают относительно небольшой размер. В этом описании мы начинаем со зданием, позднее объяснение. Разве вы не хотите, чтобы DIY, то Алмазный дает вам набор W8010, что вам нужно всего лишь винтом вместе, повесить и настроить.
    Начало строительства
    Антенна состоит из двух диполей в центре связаны между собой.
    Эти диполи левой и правой ноги идентичны.
    6 катушек для антенны должны быть сделаны, 10 шт 6 штук из проволоки и проволоки, как afregelstuk (эти провода от катушки провода свисают). Кроме того, центр изолятор, где диполей собраться вместе и подключении питания.
    Части и 40 труб диаметром таблице (обратите внимание изменение!)
    Часть Значение Номер Место нахождения (ВНИМАНИЕ!) Примечание
    15м катушку 9 мкГн (13 Исполняющий обязанности 16 мм в ширину) 2 Начало долгого дипольных 50 мм трубы диамтр 40
    10м катушку 13 мкГн (17 Исполняющий обязанности 22 мм в ширину) 2 Средний-дипольного 70 мм трубы диамтр 40
    80 золотника 80 мкГн (68wnd 87 мм в длину) 2 Конец долгого дипольных 100 мм трубы диамтр 40
    В рамках каждого 350 см 2 Длинные дипольных Каждая из сторон "с глаз
    Средней части 350 см 2 Длинные дипольных Каждая из сторон "с глаз
    Внешняя часть 150 (190) см 2 Длинные дипольных Каждая из сторон "с глаз
    В рамках каждого 230 см 2 Короткие дипольных Каждая из сторон "с глаз
    Внешняя часть От 50 до 60 см 2 Короткие дипольных Каждая из сторон "с глаз
    Регулировка кусок 50 см 6 Для каждой катушке Одна сторона «с глазу
    Центр изолятор 1 Короткие и длинные 100 мм трубы
    Полоскание с 25-мм трубы, проволока 1мм эмали
    15м катушку 20 сентября исполняющий обязанности мкГн 50-мм трубы диамтр 25
    10м катушку 13 μ H 25 Исполняющий обязанности 70 мм трубы диамтр 25
    80 золотника 80 μ H 140 обязанности 170 мм трубы диамтр 25
    Павел DL4TNR 73!
  7. Спасибо от VladiGeo
  8. #47
    Давно в этой теме никто не писал.
    Приобрел недорого антенну в собранном состоянии "с рук" для дачи, потом, правда, пришлось самому вновь переделать все по описанию. Антенна очень понравилась! Устанавливается легко - вариантов установки много и можно каждому подобрать самый удобный по месту.
    При сборке следует следовать строго инструкции и крепить кончики проводов именно так, как указано, чтобы потом избежать лишней беготни. Далее самая ответственная основная часть - настройка, без нее ничего работать не будет. Настройка ТОЛЬКО по антенному анализатору, я использовал антенный анализатор АА 330 М - очень рекомендую! (НЕ РЕКЛАМА). Пришлось побегать часа 2-3 по маршруту земля-чердак-земля. Начинать надо с самых высокочастотных диапазонов и не торопиться отрезать "лишнее", лучше завернуть колечком. Некоторые подстроечные хвостики мне пришлось укоротить или снять.
    Вечером подключил YAESU FT-991A, результатами, в целом, остался очень доволен. Но стало вообще все великолепно, когда подключил антенну к трансиверу через согласующее устройство YAESU FC-40. Настройка стала уверенной, оперативной и легкой, диапазоны расширились.Как бонус - появился еще и дополнительный диапазон 10 мГц, который ранее слегка просматривался на анализаторе! Я так четко и не понял, какой элемент антенны создает резонанс на этом диапазоне?!
    Так что, в целом, весьма рекомендую!
    В планах - еще удлинить плечи, т.е. рассчитать индуктивности и вибратор на диапазон 1,8 мГц - место садового участка шесть соток вполне позволяет. Тогда получится АЖ целых СЕМЬ!!! коротковолновых диапазонов. Может кто подскажет или уже это сделал - какие должны быть ТРАП (индуктивность, намоточные данные) и длина дополнительного вибратора (провода) на 1,8 мГц (естественно, симметрично для обеих плеч).
    Классная антенна. Легко собирается, монтируется по месту, легко настраивается по КСВ-анализатору, диапазоны легко передвигаются, стабильно работает (НЕ РЕКЛАМА!) сразу на 5-6 КВ-диапазонах. Как недостаток - новая немного дорого, на мой взгляд, стоит. Можно, конечно, самому все детали и элементы собрать и отмерить "длинными зимними вечерами", тем более, что различные описания к ней в Инете имеются. Тут каждый решает сам.
    Ко всем с уважением и самыми наилучшими пожеланиями в установлении новых ДХ-радиосвязей!
    Последний раз редактировалось VladiGeo; 19.06.2018 в 13:02. Причина: мелкие поправки текста
  9. #48
    Не давно "отдарили" мне трапы от этой антенны, полотен самой антенны и балуна нет. Хотел воспроизвести данную антенну на даче. Но возник вопрос по размерам штатного полотна антенны. В данной ветке и открытых источниках которые удалось извлечь из инета размеры полотна антенны здорово разнятся. Хотелось бы узнать паспортные размеры. Провод для полотна антенны планирую такой же как и у заводской( остались огрызки штатного полотна на трапах, есть с чем сравнить) Если есть возможность, подскажите пожалуйста штатные размеры полотна антенны. Можно в личку.
  10. #49
    Вот длины проводников полотен антенны W-8010. Это их полные длины, - то есть те, которые поставляются в комплекте. Надо учитывать, что часть этих длин уходит на заделку при подключении к балуну, трапам и изоляторам. Диполь 21 / 7 / 3,5 мгц : одно плечо ( от балуна ) : 3,75м - трап 13мкгн - 4,2м - трап 81мкгн - 2,8м. Диполь 28 / 14 мгц : 2,8м - трап 9мкгн - 1,4м. Вторые плечи имеют, естественно, такие же длины полотен. Полные длины настроечных отрезков провода ( "висюлек" ) в комплекте - по 0,4м ( 6 шт.). Настроечные отрезки у концевых изоляторов образуют сами полотна. Для крепления заделанных отрезков у изоляторов и балуна используются проволочные стяжки. У трапов - просто обматываются ( 4 витка ) вокруг полотна. Длины загибаемых для заделки отрезков полотен у балуна - по 0,2м. У трапов - по 0,15м. У концевых изоляторов ( с учётом образования настроечных отрезков ) - 0,55м. Концы проводов полотен и настроечных отрезков заделаны в клеммы. За исключением того, что на концевых полотнах и у настроечных отрезков, они напаяны только с одной стороны. Название трапы в данной антенне не совсем верно, т.к. это обыкновенные катушки, - отсекающие дроссели. И это, с точки зрения надёжности, очень неплохой вариант...73 !
    Последний раз редактировалось ua3djg; 23.08.2020 в 10:19.
  11. Спасибо от Relav
  1. Like Diamond W8010
    от UA0CAD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:03
  2. АНТЕНА W8010
    от Николай Б в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 17:45
  3. DIAMOND F23
    от YURI-71 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 10:01
  4. Diamond F-22
    от taurus0 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 08:06
