Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 232
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
  1. #141
    ЛАМПОВЫЙ РАДИОПРИЁМНИК НА ИНОСТРАННЫХ РАДИОЛАМПАХ 4
  2. #142
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,669
    UG5D ex RK3DL
    Радио 10 за 1951г.
    Victor
  3. #143
    11,209
    мыслитель,берите пример с Дробовика.
    Во всём мире принято указывать источник цитирования.
  4. #144
    Мне кажется достаточно интересной идея лампового приемника, в котором радиолампы применены только в каскадах усиления сигнального тракта - ВЧ-ПЧ-НЧ... Остальные каскады, включая гетеродины-смесители и АРУ-блок питания вполне возможно выполнить на полупроводниках или даже микросхемах, включая возможность использования хорошего синтезатора частоты.
    Что таким образом можно получить: наличие "теплого лампового звука" () при уменьшении каскадов усиления в сигнальной цепочке, потому как коэффициент передачи смесителей и демодуляторов значительно выше. Ну и при всем при этом - сервис современного приемника.
    Последний раз редактировалось Алкс1963; 16.09.2019 в 12:41.
  5. #145
    Цитата Сообщение от Scover Посмотреть сообщение
    На мой взгляд вполне достаточно взять за основу классическую схему ламповых приемников высшего или первого класса 50-х годов
    Классическая схема вещательного радиоприемника даже высшего класса не совсем подходит для приема сигналов с однополосной модуляцией и требует доработки. Нужен дополнительный узкополосный фильтр, и на входе желательно применить лампу, менее шумящую, чем 6К4П.
  6. #146
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,669
    UG5D ex RK3DL
    Вот вам 2 схемы приемников примерно одного класса. Сравните трудоемкость изготовления и сложность наладки. Первая и вторая схемы повторяют концепцию приемника Р 250. Первая разработана Комылевичем, вторая Беленецким. Стоит ли городить городушку на лампах, что бы услышать так называемый "ламповый звук", существующий только в воображении.
ID:	320527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320528   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 16.09.2019 в 14:28.
    Victor
  7. #147
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Вот вам 2 схемы приемников примерно одного класса. .... что бы услышать так называемый "ламповый звук", существующий только в воображении.
    Тех, кто начинал с ламповых устройств с ностальгией вспоминают устройство, греющее эфир и душу светом накала радиоламп. И в то же время, совершенно не хочется тащить на стол Р-250 или тем более какой нить Крот. Вот и мечтаем.
    К тому же кто то из Луганских радиолюбителей работал именно над малоламповым ТРХ, но забросил это дело.
  8. #148
    8,268
    Алкс1963,
    Особенно с БП.
    При мне, в 90-х прошлого столетия, даже ШТОРМ, стал "бытовым", для замполита, изменились требования к РПУ в "стесненных" ЭМО условиях, и требованиям к морской связи, и пара списанных Р-250, еще ранее списанных, досталась за 25 руб. за штуку, для районной коллективки. Но это не бытовые приемники, а специальные.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Алкс1963,
    Не "кто то", а Сергей Беленецкий, и он его закончил, правда на 4-х "баллонах", и "релееносец". У меня есть на 3-х "баллонах", но пока не отработаю на нем, хоть одну неделю, никому не скажу .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.09.2019 в 21:52.
  9. #149
    Схема из поста №30.
    Вместо 6Ф1П и 6Н2П можно применить 6Ж10Б, 6С7Б, 6С31Б ??? Просто есть в наличии))
  10. #150
    Конечно, можно. И если уж преобразователь на 6Ж10Б, то гетеродин ему в третью сетку.
    Игорь
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1782
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 12:50
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4500
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 14:47
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
