Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 232
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
  1. #191
    Откуда это следует?
    Ниоткуда не следует. В УВЧ с успехом применялась ее родная сестра - 6К13П (улучшенная 6К4П, в частности - меньшая проходная емкость и бОльшая крутизна), так что и 6К4П (за неимением 6К13П) - отличная замена.
    Она предназначена скорее для УПЧ, чем для хорошего малошумящего УВЧ.
    6Ж4 (6Ж5П) лучше работает в широкополосном УВЧ, 6К4(П) - в резонансном (6К4П требует для достижения рассчетного усиления бОльшего сопротивления нагрузки и входа).
    По вопросам применения и взаимозаменяемости ламп рекомендую почитать https://pogorily.livejournal.com/42344.html
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Однако, каскод на 6Н8С позволяет построить приёмник вполне себе работающий даже на 28МГц.
    Он и генерит на сантиметровых волнах легко. Помню, в школе у нас СВЧ-генератор на 2х 6Н8С на панельке собран был - учебное пособие
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 19.11.2019 в 11:06.
  2. #192
    Можно ли использовать такое устройство в приемнике в качестве сетевого фильтра ? Индуктивность 2 х 1,445 mH.
  3. #193
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    405
    ua9uin
    Можно.А кондеры будут?
  4. #194
    Конечно, надо ставить. Я так понимаю после фильтра на землю. Но вот что интересно. Когда я делал свой последний приемник и ставил этот торроидальный фильтр, появилось возбуждение по диапазонам. Долго не мог понять причину возбуждения, пока не попробовал убрать этот фильтр, и все пропало. Возможно конденсаторы были недостаточные по емкости, а по рассчетам они должны быть большой емкости - трудно найти такие не электролитические.
    В итоге я поставил фильтры от стиральной машины в двух своих приемниках. Даже нашел фото где можно видеть фильтр от стиральной машины, торроидальный отключен и позднее убран из приемника.
    Последний раз редактировалось Scover; Вчера в 13:55.
  5. #195
    Желательно сеть подключать через сдвоенный дроссель, но у вас маловато витков и помехи на более низких частотах могут пролезать в приемник.
  6. #196
    Кузбасс
    405
    ua9uin
    Кондеры не на корпус,а паралельно сетевой обмотке тс.Если есть еще такой же,еще лучше будет.Кондеры на
    напряжение не ниже 1000в,бывали случаи пробивало 630в...
    Емкость 0,1-0,22мкф
    Никогда не ставил сетевой выключатель,а тем более совмещенный с регул.громкости...
  7. #197
    Николаев
    7,956
    UR5ZQV
    Scover,
    Вы прост при входе антенны ВЧ заземление поставьте (хоть на "батарею") иначе этот фильтр работает как дроссель в этом ВЧ заземлении, с наводкой на шасси.
    ПС: В городах, на СВ,КВ, "смог", что приходит с антенны, на порядок выше того, что приходит из сети, тем более, чтоб добраться до "схемы" с кучей блокировок по ВЧ.
  8. #198
    Кузбасс
    405
    ua9uin
    В UW3DI сделал еще проще-сетевой шнур намотал на кольцо 2000НМ сколько вошло.
    Один минус-сетевой шнур стал короче...Да и у него другое назначение...
  9. #199
    На втором приемнике, кроме сетевого фильтра, на сетевом шнуре на обеих концах стоят вот такие хреновинки от компьютерного шнура.
  10. #200
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,446
    Вы посчитайте индуктивность одного витка в программе расчёта колец, например в Coil32. Даже если принять проницаемость 3000 и визуально размеры на фото, то получите 5мкГн. Совершенно бесполезный дроссель.
    Вообще-то надо бороться с возбуждением самого приёмника, а не убирать дроссель. Просто дроссель попал под горячую руку.
    И на корпус тоже, иначе не будут подавляться помехи, действующие относительно земли (по которой мы ходим).
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1754
    Последнее сообщение: 04.10.2019, 10:28
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4500
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 14:47
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
