Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 261
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
  1. #111
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Чем шире полоса пропускания тракта ПЧ приемника, тем больше этот приемник получает шумов на выходе.
    У телевизоров полоса ПЧ около 6.5 МГц и самые лучшие лампы и транзисторы обеспечивают чуствительность
    телевизорв 50 микровольт. Радиовещательный приемник имеет полосу около 10 кгц и вот вам прекрасная чуствительнось 10 мкв. Телеграфный приемник имеет полосу 300 Гц и чуствительность 0.2 мкв. А лампы и транзисторы на входе практически те же самые. Все еще немножко сложнее, от вида модуляции то же есть зависимость. АМ, ФМ, SSB, CW, цифровые виды связи то же реализуют разную чуствительность. Но с полосй пропускания все однозначно: чем шире полоса пропускания ПЧ, тем хуже чуствительность.
  2. #112
    Слушатель эфира, А вы посмотрите рабочие режимы ламп в тех же "Рекордах" и сравните с рекомендуемыми в справочниках."Дистан ция огромного размера"(С).Занижены почти вполовину. Стоит привести их,т.е. режимы в соответствие, то чувствительность и усиление заметно возрастут.Что и проверено на имеющемся у меня"Рекорде-60".Для полного использования приёмника заменил 6Г2 на 6Н9С(катодный детектор и предв.унч), добавил продукт-детектор на 6А7.Звучанием доволен.Пока сделал один полурастянутый диапазон 4,0-7,5 мгц.
    Так что ex EW1DC в чём-то прав.
    https://istok2.ru/schemes/pics/Ra/Rekord53.GIF
    Это как пример.В "Р-60" почти тоже самое.
    Последний раз редактировалось long; 28.08.2019 в 23:19.
  3. Спасибо от IG_58
  4. #113
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Вот так один товарищ переделал ТПС 58
    ПЧ оставил 465 кгц ?
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 29.08.2019 в 11:40.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #114
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Подумайте над этим вопросом.
    Прекрасная мысль! предлагаю всем прежде чем флеймить и нести знания в массы, договориться о различиях между чувствительностью ограниченную усилением, и чувствительностью ограниченную шумами (а еще эфирные шумы на выбранном диапазоне можно рассматривать как третью силу, в результате действия которой один и тот же тракт будет на 160 иметь "прекрасную" чувствительность ограниченную шумами эфира (как тут любят описывать свой прежний опыт... антенну отключил - тишина, подключаю, все гремит... отличный приемник))), а на 10 - ограниченную усилением)
    Ибо судя из контекста постов каждый имеет ввиду что то свое, но несомненно готов стоять до конца за свои убеждения и нафталиновый опыт)
    Последний раз редактировалось EU1SW; 29.08.2019 в 11:46.
  6. Спасибо от Слушатель эфира
  7. #115
    long, надо б 6Б8С вместо 6г2 ,получилось бы ещё каскад упч,детектор и предварительный унч по рефлексной сх.,так сделано в Р/п«Москвич » и АРЗ.
    Wik, ех un7QT@@@
  8. #116
    И заодно почитайте, как определялась чувствительность бытовых радиоприёмников. По каким критериям.
    Зачем мне читать и определяться с критериями, если у меня есть справочник по бытовым радиоприемникам и там указана их чувствительность по классам. Самый чувствительный
    из них "Фестиваль" имеет чувствительность 20 микровольт.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    И можно ли напрямую сравнивать цифры чувствительности радиовещательных приёмников и магистральных, или радиолюбительских.
    Чувствительность любых радиоприемников указывается в одних и тех же величинах, а именно в микровольтах при определенной величине соотношения сигнал - шум, которая зависит от ширины полосы пропускания всего тракта приемника. Не думаю, что человек, предложивший определять чувствительность таким образом, не понимал что к чему.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 29.08.2019 в 12:00.
  9. #117
    Краснодарский край
    10,441
    мне не надо "объяснять", это вы объясняйте exEW1DC, а заодно расскажете
    заодно расскажете, почему чувствительность в АМ ниже, чем в SSB
  10. #118
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Да, конечно.
    Victor
  11. #119
    15,679
    Не надо.
    Речь шла о бытовых приёмниках, чувствительность которых по ГОСТу определялась как заданный уровень выходной мощности при подключении генератора через эквивалент антенны.
    А по полосе пропускания конечно всё верно, но не тот случай.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #120
    Слушатель эфира,
    А я вам ничего и не объяснял,а ПРЕДЛОЖИЛ сравнить рабочие режимы ламп в бытовом приёмнике с паспортными.
    ex RL7/ A-Ata, Да теперь и так хватает усиления с одним каскадом УПЧ.При нынешних мощностях на любительских диапазонах, хочется поставить аттенюатор,хотя приёмник предполагается для прослушивания ШВРС,а продукт-детектор,это как доп. функция,тем более что оставалась свободная панелька от переключателя напряжения сети.
    Последний раз редактировалось long; 29.08.2019 в 16:14.
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
