Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 261
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
  1. #231
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR4MJK, очень получилось симпатично. А как Вы надписи делаете такие четкие и красивые?
    Игорь
  2. #232
    Украина
    3,416
    Это переводные шрифты. т.н декаль. Не знаю как у Вас, у нас продаются и латиница, и русский. Я когда-то давно приобретал, когда делал фонокорректор для винилового проигрывателя. А тут по случаю, оказались очень кстати. Правда у меня была только латиница, поэтому и надписи выполнены ею. Если очень надо и не найдете по месту у себя - пишите в личку, найдем, отправим. Перевод шрифтов с декали на поверхность очень простой (прижать к поверхности, сверху потереть - все).
    Как показало время - надписи устойчивы и не стираются
    73! Сергей
  3. Спасибо от IG_58
  4. #233
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Тема, как раз, что нужно, помогите "зачертить" в переключателе контур ГПД для КВ диапазона.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  5. #234
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
ID:	331510А может стереть?
    Наверное добавить в переключатель еще КВ диапазон?
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 17.03.2020 в 10:52.
  6. #235
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А нельзя взять готовую схему от заводского вещательного приемника?
    Игорь
  7. #236
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    Не мешайте, я на вас подал жалобу.
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    А может стереть?
    Да это и есть заводской,
    • Тип файла: djvu 0029.djvu (64.5 Кб, Просмотров: 132)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 17.03.2020 в 11:01.
  8. #237
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Наверное, можно взять не только эту схему приемника, но и другую, заводскую, где есть КВ-диапазоны?
    Вот, например, такую?
    Последний раз редактировалось IG_58; 17.03.2020 в 11:29.
    Игорь
  9. #238
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    - Ладно, объясняю: лампа Л-1 работает одновременно в трех каскадах. Гептодная часть используется для преобразования частоты (ПЧ и ГПД), а триодная выполняет функции усилителя УПЧ и пред. УНЧ.
    Соблюдая все это, попрошу начертите третий КВ диапазон, учитывая в схему С-12 и С-13.
    - Не знаю С-13 вообще нужно будет или нет, если все контуры СВ, ДВ поменять на КВ и добавить еще третий диапазон КВ.
    -Спасибо за внимание и попрошу не толькать теорию, и не предлагать какие то схемы приемников, если что отвечай по чертежам.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 17.03.2020 в 12:26.
  10. #239
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это схема не заводская, а из книжки Матлина. Смею предположить, что прилепить КВ к этой схеме у Вас не получится. Так Вы из этой книжечки не эту схему со стр.29, а схему на странице 31 возьмите. Там хотя бы более или менее традиционная схемотехника, а не этот ужас рефлексный мёртворожденный. Вам эту схему показать, или сами найдете?
    Игорь
  11. #240
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,902
    4L41RW
    лампа Л-1 работает одновременно в трех каскадах. Гептодная часть используется для преобразования частоты (ПЧ и ГПД), а триодная выполняет функции усилителя УПЧ и пред. УНЧ. ВЫ с этим не согласны?, ведь перед нами гептод триод?
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
