Продолжаю. Приемник работает с комнатной резонансной рамочной антенной. Антенна настраивается в резонанс по Wi-Fi с планшета или со смартфона:
Последний раз редактировалось IG_58; 29.07.2019 в 23:42.
Реализовал. Не стал долго возиться, включил MOSFET 2N7000 просто параллельно регулятору громкости, на затвор подал сигнал, формируемый детектором S-метра. Получил то, чего хотел и чего ожидал, и ради чего закладывал колоссальный запас по усилению НЧ. Динамика НЧ-петли АРУ получилась также вполне приемлемой. За выходные буду обмерять.
Пока могу сказать, что если раньше регуляторы тембра давили не только ВЧ и НЧ, но и уровень сигнала, уменьшалась громкость, то теперь АРУ стабилизирует уровень сигнала и громкость не уменьшается. при этом субъективно увеличился диапазон регулирования тембра. Опасался я также, что при максимальном Кус, необходимом для эффективной работы АРУ, на малых сигналах ухудшится соотношение сигнал/шум, но этого не произошло. В целом, гораздо комфортнее стало слушать приемник.
Последний раз редактировалось IG_58; 09.08.2019 в 19:35.
Спасибо от long
Ну как, хороший DSP типо повышает разборчивость звука, давит шум, убирает помехи и всякое такое. В принципе, штука полезная. Но при этом убивается ощущение "лампового", живого эфира
Что заметил с АРУ по НЧ: S-метр стал менее чувствительным, меньше реагирует на изменения силы сигнала. Ну, это ожидаемо, он подключен к выходу по НЧ, а АРУ стабилизирует уровень. Это я программно в синтезаторе поправлю.
Звук - ни приведи боже, особенно порадовал S метр. Его показания зависят от положения ручки Усиление НЧ.
Спасибо от AMS
Дробовик...
Звук ему не нравится, видите ли. А надо ж ХиФи, да?
Вы умеете делать лучше? Покажите свой замечательный приемник с замечательным звуком, и в котором показания S-метра не зависят от положения регуляторов. Есть он у Вас? Покажите, а я его обосру покритикую. ОК?
Или только пальцами по клаве умеете? Смайлики "ржач" рисовать - это ж не мешки ворочать, я понимаю. И вроде как самоутвердился, да?
Тогда, может, расскажете, как сделать так, чтобы показания S-метра вообще не зависели ни от каких регуляторов уровня, а?
Если серьезно, то я считаю, что Вы имели бы моральное право критиковать что-либо только в том случае, если бы умели делать то, что критикуете, лучше, чем критикуемый. Поскольку я ни разу не видел ни одной Вашей конструкции, то считаю, что Вы даже такое сделать не в состоянии, и поэтому критика Ваша выглядит нелепо. Уж извините за прямоту.
Последний раз редактировалось IG_58; 09.08.2019 в 20:34.
Вот это, то что доктор прописал, без синтезаторов и гибридных схем. Я и писал выше, что лучше и красивее AR 88 вряд ли кто что то сделает. Ваш красавец? Уважаю!
