Я вообще то не встречал эти лампы в высокочастотных цепях и поэтому думаю, что это низкочастотные лампы. Но в принципе они ничем особым не отличаются от других двойных триодов. Поэтому ваша идея совсем не бредовая, а даже познавательная, как эти лампы будут работать в высокочастотном усилителе.
Для каскодного усилителя оптимальна 6Н23П, а в Калине каскод состоял из тандема 6С3П и 6С4П.
Николай, интересно, что из этой идеи получится.
Я встречал в CQ Magazine применение 6SN7 / 6Н8С в качестве продукт-детектора для National NC-183D или HRO-60, читал в 73 Magazine о применении этой лампы и ее сестры 6SL7 / 6Н9С в смесителе Пуллена, но каскоды на этих лампах встречал только для НЧ.
Несколько раз пытался применить 6Н8С и 6Н9С на ВЧ, но ничего хорошего не получил. А вот каскод на двух 6Ж4 в триодном включении пробовал, и получилось замечательно.
Спасибо от RA3PKJ
UR5VFT, в первой схеме лампа Л1 не может быть 6Н7С Это невозможно
Ну да, ГПД, но речь шла не о ГПД и не о 6Н7С, а о 6Н8С или 6Н9С в каскоде.
6Н7 и 6Н9С - не для этого. А 6Н8С и особенно близкая к ней пальчиковая 6Н1П - не сильно отличаются от 6Н3П(при применении не на УКВ), которая в старые годы широко применялась на ВЧ (как и то же близкая -6Н15П, но с общими катодами). Можно посмотреть схемы с использованием на ВЧ и 6Н3П и 6Н15П и попробовать сделать так же на 6Н8С(6Н1П). И не только УВЧ(УПЧ), но и смесители, гетеродины.
