Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 261
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
  1. #161
    Цитата Сообщение от Windk Посмотреть сообщение
    Сейчас просто хочу определиться примерно со схемой и начать собирать все что нужно.
    Я, за свою долгую практику радиолюбителя собрал несколько радиоприемников. Всегда начинал с задумки, что должен принимать приемник и какая у него должна быть чувствительность и избирательность по основному и зеркальному каналам. От этого зависело значение первой промежуточной частоты и избирательность по этой частоте. Для повышения избирательности обычно применяют двойное преобразование и вторую частоту выбирают с расчетом применения готового фильтра повышенной избирательности типа МЭФ. И самым сложным для меня было изготовление механизма перестройки по частоте и изготовление шкалы. Поэтому мне нравилось использовать
    и перестраивать готовые радиоприемники с их переключателями контуров и
    шкальным механизмом. Так на базе приемника Р 311, я сделал приемник с двойным преобразованием современных радиолампах на любительские диапазоны и был доволен его работой. А пленку для шкалы сделал фотоспособом, благо я располагал набором шрифтов на фотобумаге, вычертил шкалу и сделал с нее фотокопию на прозрачной пленке. И приемник по внешнему виду стал как промышленного изготовления.
  2. Спасибо от UR5VFT, woxa521, Костя5656
  3. #162
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    а почему не синтезатор частот? это куда важней основных параметров, тем более, уже давно существуют такие возможности.
  4. #163
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Синтезатор в ламповом приемнике, как кондиционер в Запорожце = можно, но не соответствует концепции.
  5. Спасибо от R5ZX, UR4MJK
  6. #164
    1,780
    концепция чего? а верньер в 21-м веке конечно лучше. а если так? - http://www.cqham.ru/forum/showthread...E2%E2%E5%F0%F5
  7. #165
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ur4qrc, применять ли традиционный ГПД или синтезатор - это зависит от вкусовых предпочтений. Если охота поводиться со слесаркой, изготовить шкалу, редуктор, согласовать КПЕ, поподбирать ТКЕ, обеспечить стабильность, катушки, побороться с затягиванием гетеродина входным сигналом и т.п., то тогда, конечно, лучше традиционный механический путь. А если всё это набрыдло, или руки недостаточно прямые, а хочется получить плавный гетеродин с кварцевой стабильностью, с цифровой шкалой, и с дополнительными сервисами типа точная / плавная настройка, S-метр, автоматическое переключение диапазонов, то тогда, конечно, синтезатор.
    Последний раз редактировалось IG_58; 23.09.2019 в 11:59.
    Игорь
  8. #166
    Я так понимаю, что изготовление лампового приемника это исключительно для получения практических навыков, а не для использования его в практических целях. Для таких целей имеются в продаже различные Панасоники и другие приемники известных фирм. В этом случае как раз полезно все изготовить и отладить работу приемника самому, без готовых прибамбасов,
    типа синтезатор частоты.
  9. #167
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Почему готовых? Синтезатор тоже полезно изготовить самому.
ID:	320939 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320940 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320942 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320944 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  10. Спасибо от wolf1605
  11. #168
    Думаю, что полезнее сначала изготовить приемник по традиционной схеме и когда он хорошо начнет работать, тогда можно будет начать его совершенствование. А если делать сразу все,
    то может просто не хватить навыков.
  12. #169
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Надо делать такой приемник, на который навыков хватает.
    Игорь
  13. #170
    Украина
    3,416
    Я б изготовил ГПД, да, чуть покарпеть над ним нужно... Но довести до ума, что б приемник имел долговременную стабильность после прогрева. А потом можно и синтезатор.. Ну так, что б понять что по чем... Тот кто использовал ГПД нормальный знает о его плюсах относительно синтеза и наоборот.
    73! Сергей
  14. Спасибо от IG_58
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
