Спасибо от kvn
схема не вопрос. первое, в чём нужно определится это выбор комплекта кварцевых фильтров. от этого нужно плясать.далее черёд за преобразованием - вверх или вниз, пожизненная дилема. можно в ПЧ применить ЭМФ на 500 КГц, хуже не будет.
далее черёд за трансформатором и блоком стабилизации на ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ. хороший уровень высокого напряжения позволит выбрать рабочие точки анодов и экранных сеток. важно стабилизировать экранные сетки пентодов/тетродов, это даже важней, чем анодное.
если строить ХОРОШИЙ ПРИЁМНИК,можно создать гибрид.
Лампы в каскадах ПЧ - очень хорошо работают EF800, 6Ж2П- по 3-ей сетке можно регулировать усиление, а так же создать АРУ.детектор АМ/CW/SSB - классика из 60-х СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ- КЛАССИКА КЛАССИКОЙ, А КОМУ НУЖЕО ВЕРНьЕР? тем более, стОит сегодня это копейки. входной смеситель желательно SBL-1, монолитный. разница будет ощутима.
настоятельно советую применить в каскадах усиления ВЧ и в смесителях (при нескольких преобразованиях) лампы типа EF800. в листах данных указан показатель крутизны в конце жизни лампы, а помимо отличный прибор.
Звук - классика 6Ф3П или 6Ф5П. трансформатор ищите от советских телевизоров, звук будет идеальным.
удачи.
Я бы на входе рекомендовал лампы 6Н23П или 6Н24П по каскодной схеме. Эти лампы имеют малые шумы и хорошее устойчивое усиление.
вплоть до УКВ диапазона и малые перекрестные помехи. А одиночная лампа 6С17К в триодном включении имеет очень малый коэффициент усиления. Вторую лампу УВЧ я бы применил что то типа 6Ж18П или 6Ж9П, можно и в легком режиме. Для уменьшения шумов я бы в первом каскаде УПЧ рекомендовал применить лампу 6К13П, так как лампы 6К4П довольно шумящие, а 6К13П имеет значительно больший коэффициент усиления и меньше шумит. Для смесительного детектора SSB я бы рекомендовал применить лампы 6Ж2П или 6Ж10П с подачей сигнала на третью сетку, а гетеродин, обычная индуктивная трехточка управляющая сетка - катод. Промежуточную частоту для КВ диапазона рекомендовал бы не менее 1,6 мегагерц. УНЧ никаких особенностей не имеет. Желаю успеха
Последний раз редактировалось exEW1DC; 09.02.2018 в 15:58.
Спасибо от LEONID2
Если уж на то пошло, в этом разделе форума есть прекрасный образчик - ламповый RX с преобразованием вверх. Всё разжёвано и автор человек вполне общительный.
Спасибо от LEONID2
Спасибо от LEONID2
Никаких доработок схема того приёмника не требует. Приёмник давным-давно реализован в железе и достойно работает. Я имел возможность пощупать данный приёмник в реальном эфире как в условиях многоквартирного дома, так и далеко за городом, на даче у знакомого ХЭМ-а.
Впечатляет, однако... как по приёму SSB, CW, так и АМ-вещалок. И это в непрерывном диапазоне от 100кГц до 30МГц. Также впечатляет удобство эксплуатации (эргономика).
И всё это ещё до открытия ветки "Ламповый RX с преобразованием вверх" автором LY3BD (я живу с ним в одном дворе, мы соседи).
Александр LY3BD сначала разработал, полностью собрал, наладил и измерил все ТТД приёмника, а уж потом создал ветку и выложил всю инфу.
Такшта его приёмнику не требуется никаких доработок. Всё уже давным-давно сделано автором, причём задолго до открытия им темы.
На той ветке всё ещё пытаются приёмник "усовершенствова ть" разные горе-изобретатели. Это их проблемы, но только не автора этого поистине замечательного во всех отношениях приёмника!
ТС Windik не появляется в теме, его первый пост оказался и единственным. Хотел ему порекомендовать не заморачиваться вопросом выбора схемы. Есть готовое и проверенное годами решение от LY3BD в теме "Ламповый RX с преобразованием вверх".
Остальным любителям собирать ламповые радио также рекомендую не париться и собрать 1:1 этот приёмник. Всё равно лучше не придумаете.
Потому как прошло уже достаточное количество лет, но никто из "юзеров - улучшайзеров" так и не смог не только переплюнуть этот приёмник новой разработкой, но даже хоть немного улучшить его ...
Данный приёмник повторил 1:1 (схематически), но с заметно лучшим внешним дизайном, Юстас LY2BOK. Все фото лежат в той же ветке.
Последний раз редактировалось LY1SD; 11.02.2018 в 02:38.
