Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 162324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 261
Тема: вопросы по строительству лампового Rx
  1. #251
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Попозже сделаю.
  2. #252
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Гетеродин 160-80-40
    160
    80
    40
    Входные контуры тоже надо переделывать. А так как конденсатор растяжки во входном контуре в существующей схеме с одним переключателем можно воткнуть только один (последовательно с КПЕ), то входные контуры надо делать по типу гетеродинной схемы.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 18.03.2020 в 13:32.
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #253
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ну, это само собой. Огромное вам спасибо!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  5. #254
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Николай, привет!
    Смотрю, работает твоя программа!
    НО.
    Тут получается слишком малая полная емкость контуров и в результате слишком большое Rэкв.
    Я это у расчетах и на практике ужЕ проходил... Существенно неудобно будет это реализовывать и работать с такими контурами (хотя, типичные емкости распространенных переменных конденсаторов тоже вообще не удобны для КВ - они компромиссные на ДВ-СВ-КВ...).
    Тут стОит ориентироваться примерно так: для 7 МГЦ "удобная" ПОЛНАЯ емкость контура должна быть около 150пФ (100-200пФ - нормально); а на иных частотах - пропорционально. Тогда, для обеспечения "растяжки" обычно появляется ненулевой конденсатор, параллельный непосредственно КПЕ (как Спар.2 у тебя обозначен). Но тут смотреть и "играть" надо, одновременно решая и задачу сопряжения.
    А типичные (из практики) значения паразитных емкостей бывают примерно следующие:
    Скатушки = 1-2пФ (с принудительным шагом на граненом каркасе) и 2-6пФ (без шага на сплошном полистироловом или фарфоровом каркасе) - для типичных КВ катушек 0,5-10мкГн;
    Смонтажа = 7-10пФ (для рационального навесного монтажа на КВ);
    Свх. = 3-10пФ (входная емкость конкретной лампы из справочника);
    Сподстр = 19пФ (средняя для 8/30, достижимая дельта = 11пФ от средней), 15,5пФ (средняя для 6/25пФ, дельта 9,5пФ); 12,5 (средняя для 5/20пФ, дельта 7,5пФ), 9,5пФ (для 4/15пФ, дельта 4,5пФ).
    При этом дельта подстроечного конденсатора должна быть больше неизвестных нестабильных параметров, как правило хорошо подходит 6/25пФ на "среднем" КВ; по ТКЕ подстроечник лучше брать М47 или М75...
  6. Спасибо от RA3PKJ
  7. #255
    897
    Подскажите, пожалуйста, что это за программа.
  8. #256
  9. Спасибо от agn1, Alex44, evgenij 257, SAM
  10. #257
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Есть такое практическое соображение: контурная емекость должна быть 3 - 5 длин волны в метрах. Вот как раз и получается для 7 МГц полторы сотни пикофарад примерно, а точнее и не надо. Я обычно беру 4 длины волны в метрах и получается как раз.
    Что касается Rэкв в многодиапазонных системах, то нужно стремиться к тому, чтобы они были как можно более одинаковыми, тут нужно после расчета поиграться, да. Вот эта штучка мне обычно очень в расчетах контуров помогает:
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.03.2020 в 22:48.
    Игорь
  11. Спасибо от Alex44, SAM
  12. #258
    Николай, спасибо за программу. Графики показательны. Думаю как установить себе. У меня ноут НР с "прибитой гвоздем осью" W10. Прога пока не встает.
    73! Алексей
  13. #259
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Alex44, файл ZedGraph.dll должен находиться в этой же папке, где RadioConstructor.exe . Не понимаю, как у вас оказалось, что его нет в папке.
    PS Я понял. Вы запускаете программу прямо из архива RadioConstructor.zip . Забыли распаковать архив?
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.03.2020 в 12:31.
  14. Спасибо от Alex44
  15. #260
    Николай, благодарю вас, уже разобрался. Торопыга! Наглядно, полезно. Кроме всего по углу поворота КПЕ можно предварительно отградуировать диск шкалы и многое другое.. Слежу за вашим творчеством на вашем кейфоруме.
    73! Алексей
  16. Спасибо от Aleksiy, RA3PKJ
  1. Тайны лампового звука
    от Oleg UR6EJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 2028
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 09:06
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  3. Питание лампового усилителя мощности
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 21:59
  4. Компоновка лампового усилителя (стойка)???
    от francua в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 10:54
  5. Входное сопротивление (импеданс) лампового УРЧ на пентоде?
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 00:29
