Недавно приобрел RigExpertSt. После стандартной установки и подключения в USB порт , комп пишет, что обнаружено неизвестное устройство и в диспетчер устройств прописывает из 4-х только 2 порта (serial port и FSK port) + USB Audio Codek (которого по описанию не должно быть). Несколько раз повторял установку (подключал к разным USB разъемам , переустанавливал драйвера ) но безрезультатно. (Комп P4 2,6 winXP).
Сегодня попробовал поставить на новый ноутбук , получилось с первого раза. Все 4 порта прописались ОК. Пошел повыдергивал все USB устройства из своего компьютера , тоже получилось. Только номера портов были 25,26,27,28.В Логгере , который я использую , в установках таких номеров портов нет. Начал их переименовывать , опять пропали 2 порта. И потом, сколько не бился , так и правильно установить RigEx. не смог. Постоянно пишет, что обнаружено неизвестное устройство. К стати на ноутбуке тоже попробовал снести программу , такая же петрушка , как на основном компе. Не знаю , что это - глюк интерфейса или компьютера. Пробовал менять 2 шнура – не помогло .А может руки кривые. Может, кто ни будь, поможет в данной ситуации. Буду очень благодарен.
