Сообщение от
Семён
Доброго времени суток.Вот захотелось собрать ГУН с синтезатором,выбрал микросхему-благо простая и дешёвая LM7001, достал Atmega8 на монтажке из запасов,думаю-дай поиграюсь.
Но сначала набросал на монтажке LM7001, подключил кварц, генератор у лм-ки запустился,на выходе SYC(6 вывод) появилось обещанное 400КГц(кварц на 7.2 МГц).Но на выводе 7 (BO1) откуда-то берётся 8 Гц при включении устройства. Так должно быть ,если бы в слове конфигурации я бы поставил флажок TB.
Но в микросхему ничего не загружается,входы данных я заземлил.
Чистая микросхема,из обвески - кварц,конденсаторы на нём и светодиод через двухкилоомный резистор между ВО1 и +5В. Питание пробовал и от сети,и от аккумулятора.
Что может быть за беда-8 Гц и всё. При заливании конфигурационных байт частоту не захватывает(это я так,для себя проверил).
Бывало ли такое у кого-либо?Может чип битый,но новый получится купить только на выходных.Обидно как-то..
Может он сильно статики боится,так вроде нигде не указано на это.
